Источник питания АКИП-1101
ПроизводительАКИП
СерияАКИП-1101/2/3
МодельАКИП-1101
Источники питания серии АКИП-1101/2/3
Источники питания постоянного тока импульсные
Microfind
АКИП-110112 419 ₽
Контест
АКИП-110112 887 ₽
Импульсные источники мощностью 100 Вт.
  • Режимы стабилизации тока и напряжения
  • Два 3-х разрядных индикатора (ток и напряжение)
  • Отключаемый выход
  • Напряжение питания 100/120/220/240 В ±10 %, 50/60 Гц
  • Габариты 70 × 150 × 250 мм
  • Вес 2 кг
Приборы выпускаются фирмой Manson (Гонконг), и для российской компании «ПриСТ» поставляются под торговой маркой АКИП.
Таблица соответствия названий АКИП и Manson находится здесь.
Подробное описание источников питания серии АКИП-110x можно прочитать в этой статье.
Технические характеристики источников питания серии АКИП-1101/2/3
Характеристики
АКИП-1101
АКИП-1102
АКИП-1103
Диапазоны тока
и напряжения
Диапазон напряжения
1…20 В
1…36 В
1…60 В
Диапазон тока
0…5 А
0…3 А
0…1.6 А
Стабилизация
напряжения
Нестабильность при изменении напряжения питания
20 мВ
20 мВ
20 мВ
Нестабильность при изменении тока нагрузки
70 мВ
50 мВ
50 мВ
Уровень пульсаций
с.к.з.
5 мВ
5 мВ
5 мВ
пик-пик
30 мВ
30 мВ
50 мВ
Стабилизация тока
≤ 20 мА
Нестабильность при изменении напряжения на нагрузке
≤ 20 мА
Уровень пульсаций
20 мА пик-пик
Установка выходных
параметров
Разрядность индикатора
3 разряда
Погрешность установки напряжения
1% + 3 е.м.р.
Погрешность установки тока
1% + 3 е.м.р.
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениелабораторный
Исполнениенастольный
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В20
Максимальный ток нагрузки, А5
Количество каналов1
Выходное напряжениеregular
АКИП1101, АКИП 1101
