Источник питания Good Will GPR-6030D
ПроизводительGood Will
СерияGPR-M
МодельGPR-6030D, GPR 6030D, GPR6030D
Источники питания серии GPR-M
60 В 3 А (100 мВ, 10 мА) цифровая индикация тока и напряжения, работа на постоян. и динамич. нагрузку, масса 11,5...
Контест
GPR-6030D
57 185 ₽
ПРИНЦИП
Источник питания GPR-6030D (47)
Good Will
Линейные одноканальные источники питания мощностью 180 Вт.
  • Режимы стабилизации тока и напряжения
  • Нестабильность 0.01%
  • Защита от перегрузки и переполюсовки
  • Плавная/грубая установка выходных параметров
  • Напряжение питания 100/120/220/240 В ±10 %, 50/60 Гц
  • Габариты 255 × 145 × 335 мм
  • Вес ~11.5 кг
Технические характеристики источников питания серии GPR-M
Парметры
Значения
GPR-1810HD
GPR-3060D
GPR-6030D
Выход
Напряжение
0 … 18 В
0 … 30 В
0 … 60 В
Ток
0 … 10 А
0 … 6 А
0 … 3 А
Стабилизация
напряжения
Нестабильность
При изменении
напряжения
≤ 0.01% + 3 мВ
При изменении
тока нагрузки
≤0.01% + 5 мВ
Пульсации и шум
≤ 1 мВ с.к.з.
(5 Гц … 1 МГц)
Время восстановления
≤ 100 мкс (при изменении нагрузки на 50%
и минимальном токе 0.5 А)
Диапазон напряжений
(плавная регулировка)
0 … 18 В
0 … 30 В
0 … 60 В
Стабилизация
тока
Нестабильность
При изменении
напряжения
≤ 0.2% + 3 мА
При изменении
тока нагрузки
≤ 0.2% + 3 мА
Пульсации
≤ 3 мА с.к.з
Диапазон токов
0 … 10 А
0 … 6 А
0 … 3 А
Измерения
Дисплей
Светодиодный 3½ разряда,
высота цифр 12.7 мм
Точность
±(0.5% + 2 е.м.р.)
Сопротивление
изоляции
Корпус – клеммы
20 МОм или более (DC 500 В)
Корпус – сетевой провод
30 МОм или более (DC 500 В)
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениелабораторный
Исполнениенастольный
Типлинейный
Макс. выходное напряжение, В60
Максимальный ток нагрузки, А3
Количество каналов1
Выходное напряжениеregular
GPR6030D, GPR 6030D, GPR6030D, GPR 6030D, GPR 6030D, GPR6030D, GPR-6030D GPR 6030D GPR6030D, GPR-6030D GPR 6030D GPR6030D
