Источник питания Motech DS10014
ПроизводительMotech
СерияDS
МодельDS10014
Источники питания серии DS
Импульсные одноканальные источники питания мощностью 1440 Вт.
  • Максимальное разрешение 1 мВ / 1 мА
  • Компенсация подключения вынесенной обратной связи
  • Коррекция фактора мощности
  • Прецизионное измерение тока и напряжения
  • Низкий уровень пульсаций и шумов
  • Защита от перегрузки, переполюсовки, перенапряжения, перегрева
  • Возможность параллельного/последовательного объединения до 4-х источников
  • Дополнительный выход 5 В / 1 А
  • Память на 10 настроек
  • Программирование до 10 тестовых последовательностей по 150 шагов
  • Интерфейсы:
    • USB (виртуальный COM-порт)
    • LAN (опция)
    • GPIB (опция)
  • Конструкция под стойку 19''
  • Напряжение питания 100 … 240 В / 47 … 63 Гц)
  • Потребляемая от сети мощность не более 1700 Вт
  • Габариты 420 × 43.6 × 432 мм
  • Вес 9 кг
Источники питания Motech серии DS
Технические характеристики источников питания серии DS
Значения
DS3640
DS6024
DS8018
DS10014
Выходные
параметры
Напряжение
0 … 36 В
0 … 60 В
0 … 80 В
0 … 100 В
Ток
0 … 40 А
0 … 24 А
0 … 18 А
0 … 14.4 А
Мощность
1440 Вт
Нестабильность
напряжения
Напряжение
4 мВ
6 мВ
8 мВ
10 мВ
Ток
4 мА
4 мА
4 мА
4 мА
Нестабильность
тока
При изменении
напряжения питания
8 мВ
8 мВ
10 мВ
12 мВ
При изменении
тока нагрузки
8 мА
7 мА
6.5 мА
6 мА
Пульсации и шум
(20 Гц…20 МГц)
При изменении
напряжения
питания
с.к.з.
≤ 5 мВ
≤ 6 мВ
≤ 7 мВ
≤ 8 мВ
пик-пик
≤ 60 мВ
≤ 70 мВ
≤ 80 мВ
≤ 80 мВ
При изменении
тока нагрузки
≤ 90 мА
≤ 70 мА
≤ 50 мА
≤ 40 мА
Разрешение
Установка параметров
1 мВ / 1 мА
1.5 мВ / 1 мА
2 мВ / 1 мА
2.5 мВ / 1 мА
Измерение
1 мВ / 1 мА
1.5 мВ / 1 мА
2 мВ / 1 мА
2.5 мВ / 1 мА
Точность программной
установки параметров
±(% выхода + смещение)
Напряжение
0.05% + 10 мВ
0.05% + 15 мВ
0.05% + 20 мВ
0.05% + 25 мВ
Ток
0.05% + 10 мА
0.05% + 8 мА
0.05% + 7 мА
0.05% + 6 мА
Точность измерения
Напряжение
0.05% + 10 мВ
0.05% + 15 мВ
0.05% + 20 мВ
0.05% + 25 мВ
Ток
0.05% + 10 мА
0.05% + 8 мА
0.05% + 7 мА
0.05% + 6 мА
Время установления
≤ 1 мс
Защита
от перенапряжения
Диапазон установки
2 … 38 В
3 … 64 В
4 … 85 В
5 … 105 В
Точность установки
200 мВ
300 мВ
400 мВ
500 мВ
Время отработки команды
50 мс
КПД
80%
Коэффициент мощности
0.99
обратной связи
2 В
Время нарастания
При максимальной
нагрузке
≤ 15 мс
≤ 20 мс
≤ 25 мс
≤ 30 мс
На холостом ходу
≤ 15 мс
≤ 20 мс
≤ 25 мс
≤ 30 мс
Время спада
При максимальной
нагрузке
≤ 15 мс
≤ 20 мс
≤ 25 мс
≤ 30 мс
На холостом ходу
≤ 1000 мс
≤ 1000 мс
≤ 1000 мс
≤ 1000 мс
Диапазон температрур Рабочий 0 … 40 °C
Хранения –0 … +70 °C
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
Исполнениедля монтажа в стойку
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В100
Максимальный ток нагрузки, А14.4
Количество каналов1
Выходное напряжениеregular
