Линейка продуктов KEEN SIDE
Отладочная плата Olimex LPC-E2468
LPC-E2468 – высокоинтегрированная отладочная плата от OLIMEX на базе ARM7-микроконтроллера LPC2468 фирмы NXP ориентирована на выполнение коммуникационных функций под управлением ОС uС LINUX.
7 предложений от 7 поставщиков
Макетные платы и комплекты - ARM DEV BRD FOR LPC2468 128MBFLASH 16MBSDRAM
LPC-E2468
Olimex
9 772 ₽
LPC-E2468
Olimex
13 693 ₽
МосЧип
LPC-E2468
Olimex
LPC-E2468
Olimex
В памяти микроконтроллера находится загрузчик, под управлением которого из внешней памяти программ объемом 128 МБайт операционная система загружается во внешнее ОЗУ и далее запускается на выполнение. На плате кроме микроконтроллера находится внешняя память данных (128 МБайт), внешнее ОЗУ (16 МБайт), слот MMC/SD-накопителя, интерфейс Ethernet 10/100M. Микроконтроллер LPC2468 работает с частотой синхронизации ядра до 72 МГц, структура внутренних шин уменьшила влияние обмена быстродействующей периферии (Ethernet, USB) на функционирование всей системы, скорость выполнения кода из внутренней флэш-памяти соизмерима со скоростью выполнения кода из внутренней статической памяти (у всех ARM7-микроконтроллеров фирмы NXP). Отладка может быть выполнена с помощью внешнего JTAG-эмулятора.
Особенности отладочной платы:
  • установлен микроконтроллер LPC2468
    • 16/32-разрядное ARM-ядро, 72 МГц, 512 КБайт flash-памяти программ, 98 КБайт ОЗУ, полная внешняя шина 32-разряда
    • два канала USB full speed, Ethernet RMII с DMA
    • четыре порта UART, два CAN-порта, три порта I2C, SPI, два порта SSP, I2S
    • четыре 32-битных таймера
    • 8-канальный 10-битный АЦП, 10-битный ЦАП
    • SD/MMC-интерфейс
    • два ШИМ-блока для управления 3-фазным двигателем, RTC, WDT;
  • внешняя флэш память 128 МБайт;
  • внешнее динамическое ОЗУ 16 МБайт;
  • разъем ARM-JTAG 2×10 выводов для программирования и отладки;
  • Ethernet 10/100M PHY (микросхема KS8721BL);
  • 2×USB 2.0-full speed, hosts;
  • интерфейс USB – RS 232 (микросхема FT232RL), подключенный к порту UART-микроконтроллера;
  • слот MMC/SD-накопителя;
  • разъем UEXT для подключения дополнительных модулей фирмы OLIMEX, например MOD-MP3, MOD-NRF24LR и т.п.;
  • два стабилизатора напряжения 3.0 В и 5.0 В (ток до 800 мА);
  • держатель аккумулятора часов реального времени;
  • линии портов выведены на контактные площадки.
OLIMEX LPC-E2468
Olimex LPC-E2468
Основные параметры:
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
JTAG / USB / RS232
Ядро базового компонента
ARM7TDMI-S
Разрядность, бит
16/32
Базовый компонент
LPC2468
Вспомогательный компонент
KS8721BL
FT232BL
K4S281632F
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3
Напряжение питания, В
6.0 AC / 9.0…12.0DC / 5.0 USB
Источник питания
внешний / USB
Комплектация:
  1. плата LPC-E2468;
  2. компакт-диск с ОС uC Linux, документацией и демо-программой.
Принципиальная схема отладочной платы
Olimex LPC-E2468
Кликните для увеличения
LPCE2468, LPC E2468
На английском языке: Development prototype board Olimex LPC-E2468
