Отладочный набор Texas Instruments EKI-LM3S3748
EKI-LM3S3748 – отладочный набор являющийся компактной и универсальной платформой для оценки ключевых возможностей микроконтроллера: USB-host/device интерфейс (12 Мбит/с), АЦП и последовательные интерфейсы.
10 предложений от 10 поставщиков Версия для разработки, LM3S3748 USB Host/Device Eval Kit w/ IAR Systems Embedded Workbench (32KB code-size limited); Kit Contents: Board, C... | |||
| EKI-LM3S3748 Texas Instruments | 7 298 ₽ | ||
| EKI-LM3S3748 Texas Instruments | 13 490 ₽ | ||
| EKI-LM3S3748XX Texas Instruments | по запросу | ||
| EKI-LM3S3748 Texas Instruments | по запросу | ||
Набор включает в себя отладочную плату на базе ARM Cortex-M3 микроконтроллера LM3S3748, среду разработки и отладки Keil RealView, IAR Embedded Workbench, инструменты отладки Code Sourcery GCC и Code Red Technologies, а также Texas Instruments’ Code Composer Studio IDE.
Четыре канала АЦП сконфигурированы как два дифференциальных канала для возможности демонстрации работы в режиме осциллографа с отображением сигналов на LCD дисплее.
Отладочная плата также имеет возможность для использования в качестве не дорогого внутрисхемного отладочного интерфейса (ICDI).
Отличительные особенности:
- установленный микроконтроллер LM3S3748:
- 32-бит ARM Cortex-M3, рабочая частота 50 МГц
- 128 Кбайт Flash-памяти программ, 64 Кбайт SRAM
- DMA контроллер, два SSI модуля
- Два аналоговых компаратора, 8-канальный 10-битный АЦП
- Четыре 32-битных таймера общего назначения, 2×I2C, 2×UART, 4×ШИМ
- USB-host контроллер
- пример реализации 2-канального осциллографа;
- USB-host и USB-device интерфейсы;
- USB интерфейс для отладки;
- разъем 20-pin ARM-JTAG
- разъем для внешнего источника питания;
- возможность питания от USB или от внешнего источника питания;
- установленный стабилизатор напряжения 3.3 В;
- установленный цветной LCD дисплей 128×128;
- пользовательские кнопки, светодиоды, джойстик;
- аудиоинтерфейс;
- слот для установки карт памяти microSD;
- свободные выводы микроконтроллера доступны на контактных площадках платы;
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
USB /ARM-JTAG |
Ядро базового компонента |
Stellaris Cortex-M3 |
Разрядность, бит |
32 |
Базовый компонент |
LM3S3748 |
Вспомогательный компонент |
FT2232D, LC4032V-75TN48C |
Целевое напряжение, В |
3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В |
4.85..5.25 |
Источник питания |
USB / внешний |
Комплектация:
- Отладочная плата EKI-LM3S3748
- USB кабеля (USB-device, USB отладка)
- USB Flash-диск
- JTAG кабель
- CD диск с ПО.
Принципиальная схема отладочной платы
EKILM3S3748, EKI LM3S3748
