Отладочная плата Olimex STR730-STK
STR-730-STK - отладочная плата фирмы Olimex на базе микроконтроллера STR730FR2T6 ARM7TDMI-S позволяет разрабатывать системы промышленного контроля с использованием интерфеса CAN (3 канала).
Макетные платы и комплекты - ARM DEV BRD FOR STR730
STR730-STK
STR730-STK
Olimex
STR730-STK
Olimex
Через встроенный JTAG порт можно отлаживать пользовательский код, который также может быть загружен через порт RS-232. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты и периферия.
Отличительные особенности:
  • установленный микроконтроллер STR730FZ2:
    • ядро ARM7TDMI-S 16/32бит
    • 256 КБайт Flash-памяти программ, 16 КБайт ОЗУ
    • USB 2.0
    • часы реального времени
    • 12-битный АЦП
    • четыре порта UART, два I2C, два SPI, 3 CAN
    • пять 32-битных таймера, два канала захвата/хранения, ШИМ (два выхода)
    • сторожевой таймер, 5 В совместимые входы/выходы;
  • установленный 4 МГц кварцевый резонатор;
  • JTAG-коннектор 2×10пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
  • 3 CAN порта на базе MCP2551;
  • два интерфейса RS-232;
  • ЖКИ 2×16;
  • 4 оптоизолированных дискретных входа;
  • 2 силовых выхода на реле;
  • светодиод состояния;
  • кнопка «СБРОС»;
  • четыре пользовательские кнопки;
  • часовой резонатор;
  • два разъема UEXT для периферийных модулей Olimex: MP3, RF2.4Ghz, RFID;
  • разъем для внешнего источника питания;
  • установленный регулятор на 5.0 В с выходным током до 800 мА;
  • IDC соединители, для подключения драйвера мотора, аналоговых и цифровых схем;
  • четыре крепежных отверстия;
  • макетная область;
  • размеры: 100 × 90 мм.
Olimex STR-730-STK
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB, JTAG
Ядро базового компонента
ARM7TDMI-S
Разрядность, бит
16/32
Базовый компонент
STR730FZ2
Вспомогательный компонент
ST232D, MCP2551
Целевое напряжение, В
5.0
Напряжение питания, В
9.0 AC / 12.0 DC
Источник питания
внешний
Комплектация: отладочная плата STR-730-STK.
Принципиальная схема отладочной платы
Olimex STR-730-STK
Кликните для увеличения
STR730STK, STR 730 STK
На английском языке: Development board Olimex STR-730-STK
