Клеммные колодки Keen Side
Видеорегистратор Huviron SK-R324/16
ПроизводительHuviron
СерияSK-R3
МодельSK-R324/16
4/8/16-канальные триплексные цифровые видеорегистраторы
Основные особенности видеорегистраторов серии SK-R3:
  • Улучшенный аппаратный кодек MPEG-4 для записи и трансляции по сети
  • Скорость записи 200 к/с с разрешением 352×288, 50 к/с с разрешением 720×574
  • Русифицированный цветной графический интерфейс пользователя
  • Управление при помощи USB-мыши или ИК-пульта
  • Индивидуальные настройки скорости и разрешения записи для каждого канала
  • Индивидуальные настройки для скорости трансляции по сети и скорости записи
  • Простое управление
  • WEB-нтерфейс для работы по сети
Технические характеристики видеорегистраторов серии SK-R3
Значения
SK-R312/4
SK-R324/8
SK-R324/16
SK-R348/16
Алгоритм сжатия
Изображение: MPEG-4,
Звук: G723.1
Отсек для установки
HDD и DVD
Внутренний
2×SATA HDD
+ 1×IDE DVD
4×SATA HDD (макс.) или
 2×SATA HDD + 1×IDE DVD
4×SATA HDD (макс.)
+ 1×IDE DVD
Внешний
USB Memory Stick (подключается через порт USB 2.0)
Операционная система
Embeded Linux
Видео, каналов
Входы
4
8
16
16
Сквозные
выходы
4 (установлены)
8 (установлены)
16 D-Sub (опция)
16 (опция)
Видеосигнал
NTSC/PAL, по выбору
Скорость отображения (NTSC/ PAL)
120 / 100 к/с
(Real-time Display)
240 / 200 к/с
(Real-time Display)
480 / 400 к/с
(Real-time Display)
480 / 400 к/с
(Real-time Display)
Режимы отображения
1, 4 и PIP
1, 4, 9 и PIP
1, 4, 9, 16 и PIP
1, 4, 9, 16 и PIP
Видеовыходы
Основной монитор(BNC, S-VHS и VGA),
Выход на SPOT-монитор (BNC)
Скорость записи
(NTSC/PAL)
352×240/288
120 / 100 к/с
240 / 200 к/с
240 / 200 к/с
480 / 400 к/с
720×240/288
120 / 100 к/с
120 / 100 к/с
120 / 100 к/с
240 / 200 к/с
720×480/576
60 / 50 к/с
60 / 50 к/с
60 / 50 к/с
120 / 100 к/с
Разрешение записи
NTSC
352×240, 720×240, 720×480
PAL
352×288, 720×288, 720×576
Объем изображений
2…3 КБ/кадр при разрешении 352×240 (352×288)
4…6 КБ/кадр при разрешении 720×240 (720×288)
8…10 КБ/кадр при разрешении 720×480 (720×576)
Режимы записи
Постоянная, по расписанию, по тревоге, пред- / посттревожная запись,
тревожная запись, быстрое копирование
Воспроизведение
и поиск
Скорость
×1, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
Функция
1, 4, 9 и 16 (Мульти-канальное воспроизведение),
интеллектуальный поиск по времени, календарю (дата и время) и событию,
поиск первой и последней видеозаписи
Аудио входы/выходы
4 вх./ 1 вых.
8 вх./ 1 вых.
Тревожный вход/выход
и подключение камеры
Произвольная привязка входов/выходов и камер
Тревожные входы/выходы
4 вх./ 4 вых.
8 вх./ 4 вых.
16 вх./ 4 вых.
16 вх./ 4 вых.
PTZ : управление, порт
Виртуальный джойстик на экране, управление с помощью мыши:
поворот по горизонтали/поворот повертикали/увеличение/фокус/
диафрагма; порт RS-485
LAN
10/100BASE-TX Ethernet (RJ45) – фиксированный IP, DHCP и DDNS
Передача по сети
Скорость
(NTSC / PAL)
Макс.
120 / 100 к/с
Макс. 240 / 200 к/с
Макс. 240 / 200 к/с
Макс. 480 / 400 к/с
Функция
Многоадресная связь, многоканальная передача, просмотр "живого"
изображения, воспроизведение и создание резервной копии файлов
(триплексная функция).
Дистанционное уведомление и уведомление по электронной почте
Дистанционное управление камерами
Поворот по горизонтали/поворот по вертикали/увеличение/фокус/диафрагма
Устройство
резервного копирования
Внутренний
Пишущий DVD (опция)
Внешний
USB HDD или карта Memory Stick (подключается через порт USB 2.0
на передней или задней панели)
Восстановление после сбоя питания
Автоматическая перезагрузка и регистрация в журнале событий
Автоматическое сканирование файлового журнала и восстановление данных
Расширенные функции
Автоматические переключение камер, просмотр журнала событий
Защита доступа с помощью системы паролей, цифровой зум
Обновление системы через USB / сеть, импорт/экспорт настроек
Водяные знаки, резервная копия AVI
Контроль температуры системы и HDD, автоматический сигнал
тревоги при перегреве
Управление
Кнопки на передней панели, ИК пульт дистанционного управления, USB-мышь
Условия хранения
(температура/влажность)
–20 ºC … 60 ºC / 20% … 95% RH
Условия эксплуатации
5 ºC … 40 ºC / 20% … 80% RH
Питание
12 В DC / 7 А
50 … 60 Гц
100 … 220 В AC
50 … 60 Гц
Габариты
360 × 355 × 68 мм
420 × 458 × 88 мм
Программное обеспечение
RemoteManager (16 кан.) – программа удаленного мониторинга,
Web Browser & CMS – программа централизованного управления
Сертификаты
CE & FCC & MIC & WEEE, RoHS
Основные параметры видеорегистратора
ПараметрЗначение
Типцифровой
Число каналов16
Исполнениенастольный
Каналы передачипрямое подключение
SKR324/16, SK R324/16
На английском языке: DVR Huviron SK-R324/16
