Видеорегистратор Samsung SVR-960C
ПроизводительSamsung
СерияSVR
МодельSVR-960C
4/9/16/32-канальные триплексные цифровые видеорегистраторы
Основные особенности видеорегистраторов серии SVR:
  • Алгоритм сжатия MPEG-4
  • Поточный режим для MPEG-4/JPEG
  • Два порта USB на передней панели для подключения устройств резервного копирования и мыши
  • Пишущий DVD в стандартном комплекте поставки (кроме SVR-480 и SVR-945)
  • Поддержка транзакций к банкоматам и POS-терминалам
  • Мощная стандартная поддержка CMS (SNM-128S/P)
  • Удобное управление с помощью пульта ДУ и мыши
  • Многоязычное экранное меню
  • Функции поиска по пиктограмме, календарю, закладке
  • Встроенный веб-сервер
  • Интерфейсы RS-232C, RS-485/422
  • Многопротокольная поддержка PTZ
Дополнительную информацию по видеорегистраторам серии SVR можно найти в этой статье.
Технические характеристики видеорегистраторов серии SVR
Значения
SVR-3200
SVR-1680C
SVR-1660C
SVR-1645
SVR-960C
SVR-945
SVR-480
Отображение
Видео
Входы
32 композитных
видеосигнала
0.5…2 В п-п
75 Ом
16 композитных
видеосигналов
0.5…2 В п-п
75 Ом
9 композитных
видеосигналов
0.5…2 В п-п
75 Ом
4 композитных
видеосигнала
0.5…2 В п-п
75 Ом
Разрешение
NTSC: 704×480
PAL: 704×576
Просмотр в
реальном
времени
Скорость
вывода
NTSC: 960 к/с
PAL: 800 к/с
NTSC: 480 к/с
PAL: 400 к/с
NTSC: 270 к/с
PAL: 225 к/с
NTSC: 120 к/с
PAL: 100 к/с
Разрешение
NTSC: 704×480
PAL: 704×576
Мультиэкранный
режим
1/4/9/10/16
(для наблюдения 32 каналов требуются 2 монитора)
1/4/9
1/4
Характеристики
Алгоритм сжатия
MPEG-4
Запись
Максимальная
скорость
записи (к/c)/
/разрешение
NTSC:
480/704×480
960/704×240
960/352×240
PAL:
400/704×576
800/704×288
800/352×288
NTSC:
480/704×480
480/704×240
480/352×240
PAL:
400/704×576
400/704×288
400/352×288
NTSC:
120/704×480
240/704×240
480/352×240
PAL:
100/704×576
200/704×288
400/352×288
NTSC:
120/704×480
240/704×240
270/352×240
PAL:
100/704×576
200/704×288
225/352×288
NTSC:
120/704×480
120/704×240
120/352×240
PAL:
100/704×576
100/704×288
100/352×288
Режимы
Ручной, по расписанию, по событию, по тревоге
Циклическая
запись
Непрерывная
Предтревога
До 5 с
Посттревога
До 60 с
Поиск и
воспроизведение
Режимы поиска
По дате/времени, по событию, по календарю, по пиктограмме, по закладке
Функции
просмотра
Вперед, назад, покадровый просмотр
(клавиши управления и джойстик)
(клавиши управления)
Сеть
Скорость
передачи
До 16 МГц
До 9 МГц
Управление
пропускной
способностью
Автоматическое
Многопоточность
MPEG-4 (два потока)/JPEG
MPEG-4/JPEG
Максимальное
число удаленных
пользователей
10 одновременно
Протоколы
TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, ARP, ICMP и NTP
Контроль
Управляющее ПО (SNM-128S/P), встроенный веб-сервер
Архивация
записей
Максимальный
объем архива
До 16 ТБ при использовании
внешних накопителей
До 8 ТБ при использовании
внешних накопителей
Внутренний HDD
До  4-х SATA HDD
До  2-х SATA HDD
Внешний HDD
До двух отсеков расширения
До одного отсека расширения
Пишущий DVD
DVD-R/CD-R
нет
USB
2 внешних порта USB
Формат файлов
BMP, AVI, собственный формат /JPEG
Защита
данных
Защита паролем
10 на уровне пользователя
Аутентификация
Водяными знаками
Интерфейсы
Мониторы
VGA
Аналоговый RGB, разрешение 800×600,1024×768,1280×1024
(SVR-3200 – два монитора)
Основной
BNC, 1 В п-п, 75 Ом, мультиэкранный, меню, воспроизведение
Тревожный
3 BNC, 1 В п-п, 75 Ом,
BNC, 1 В п-п, 75 Ом, меню
Сквозные выходы
нет
16 композитных
видеосигналов
1 Вп-п 75 Ом
9 композитных
видеосигналов
1 Вп-п 75 Ом
4 композитных
видеосигнала
1 Вп-п 75 Ом
Аудио
Входы
16 каналов, 30 ком
9 каналов, 30 ком
нет
Выходы
1 канал, 100 ком
Алгоритм сжатия
ADPCM
Частота
дискретизации
16 кГц
Тревога
Входы
16, НР/НЗ
9, НР/НЗ
4, НР/НЗ
Выходы
4 релейных,
НР/НЗ
2 релейных,
НР/НЗ
Дистанционное
уведомление
Уведомление по e-mail
Порты
Ethernet
RJ-45 10/100 Base-T
Последовательный
интерфейс
RS-232C
Интерфейс
видеокамеры
RS-485/422
RS-485
Через коаксиальный кабель (SVR-1680C/1660C/960C)
PTZ клавиатура
RS-485, максимальное напряжение ±12 В
USB
USB 2.0
eSATA
2 внешних порта SATA
1 внешний порт SATA
Поддержка
приложений
Банкомат/POS-терминал, мышь, контроллер дистанционного управления
Протоколы
управления
камерами
Поддерживаемые
PTZ камеры
Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, Pelco Coaxitron, Panasonic, Bosch, SEC
Общие
характеристики
Электрические
характеристики
Напряжение
питания
100…240 В AC ±10%, 50/60 Гц, автоматический выбор
Потребляемая
мощность
Не более 66 Вт (с одним HDD)
Не более 130 Вт (с четырьмя HDD)
Не более 88 Вт (с двумя HDD)
Условия
эксплуатации
Температура
+5 °C…+40 °C
Влажность
0%...60% RH
Механические
характеристики
Габариты (мм)
445×88×412
300×88×332
350×88×401
Вес
~11 кг
(с четырьмя HDD)
~8.6 кг
(с двумя HDD)
~5 кг
~5.6 кг
Дополнительные
крепления
Для монтажа одного устройства в стойку 19”
Основные параметры видеорегистратора
ПараметрЗначение
Типцифровой
Число каналов9
Исполнениенастольный
Каналы передачипрямое подключение
SVR960C, SVR 960C
На английском языке: DVR Samsung SVR-960C
