Видеорегистратор БайтЭрг BestDVR-805
ПроизводительБайтЭрг
СерияBestDVR-405/805/1605
МодельBestDVR-805
Профессиональные триплексные 4/8/16 канальные цифровые видеорегистраторы.
Основные особенности видеорегистраторов серии BestDVR-405/805/1605:
  • Мониторинг 25 к/с на канал
  • Компрессия MPEG-4
  • Видеовыходы VGA и BNC
  • Многозонный детектор движения
  • Работа по сети: трансляция, просмотр архива, архивирование (через web-браузер только просмотр трансляции)
  • Управление поворотными камерами
  • Архивация на флеш-накопитель через USB-порт
  • Управление с передней панели и с ИК-пульта
  • Меню на русском языке
  • Поддержка 2 SATA HDD до 500 ГБ каждый (поставляются без HDD)
Видеорегистраторы серии БайтЭрг BestDVR-405/805/1605
Технические характеристики видеорегистраторов серии BestDVR-405/805/1605
Параметры Значения
BestDVR-405
BestDVR-805
BestDVR-1605
Видеовходы
4
8
16
Видеовыходы
Монитор, VGA, SPOT-OUT (отдельный монитор)
Сжатие
MPEG 4
Разрешение
живого видео
NTSC
720×480
PAL
720×576
Сигнальный вход/выход (реле)
4/1
8/2
16/2
Операционная система
EMBEDDED LINUX
Управление системой
Кнопки, ИК-пульт, удаленный клиент
Скорость живого видео
4/8/16 каналов в реальном времени
Максимальная
скорость записи
NTSC
30 кадр/с 720×480
60 кадр/с 720×240
120 кадр/с 360×240
PAL
25 кадр/с 720×576
50 кадр/с 720×288
100 кадр/с 360×288
Аудиозапись
1 вход, 1 выход
4 входа, 1 выход
Функции
Дисплей
Яркость, контраст, цветность для каждого канала
Название камеры
12 символов для каждого канала
Режим записи
Вручную, по расписанию, по сигналу, по обнаружению движения
Метод записи
5 уровней степени сжатия / регулировка частоты кадров для записи
Регулировки записи
До сигнала: 3 с / После сигнала: 10…300 с
Обнаружение движения
на каждом канале
4×4 ячейки (SET) / 28×24 (CMS) / 20 уровней чувствительности
Режим поиска
Дата и время, камера, запись по сигналу/по обнаружению движения
Режимы воспроизведения
Вперед и назад, пауза, по кадрам, скорость: нормальная, 2×, 4×, 8×, 16×
Многозадачность
Одновременно живое видео/воспроизведение, запись
или резервное копирование, удаленная передача
Самоконтроль
Восстановление после отказа питания: автоматическая перезагрузка
с сохранением предыдущих настроек записи
Водяные знаки
Предусмотрены
Резервное копирование
Флэш-память USB
Интерфейс
RS422, Ethernets0/100 Base-T), USB 1.1
Накопитель
До 2-х встроенных накопителей на жестких дисках HDD SATA,
предпочтительно HDD Western Digital и Segate.
Сеть
LAN, WAN, Internet,
ПО удаленного клиента
ПО удаленного клиента (CMS), IE
ИК-пульт дистанционного
управления
Управление до 99 DVR
Общие
Питание
12 В постоянного тока / до 5 А
Рабочая температура
0 ºC … + 40 ºC
Размеры
350 × 180 × 82 мм
Вес
3.5 кг
Основные параметры видеорегистратора
ПараметрЗначение
Типцифровой
Число каналов8
Исполнениенастольный
Каналы передачипрямое подключение
BestDVR805, BestDVR 805
