Видеорегистратор EverFocus ECOR4F
ПроизводительEverFocus
СерияECOR
МодельECOR4F
Триплексные 4/8 канальные цифровые видеорегистраторы.
Основные особенности видеорегистраторов серии ECOR:
  • Дружественный интерфейс пользователя с управлением мышью или клавишами передней панели
  • Многоязычное меню
  • Новейший алгоритм компрессии видеосигнала MPEG-4
  • Индивидуальна настройка параметров записи для каждого канала
  • Архивирование данных через порт USB 2.0 или встроенный DVD-RW (только для ECORxD)
  • Детектор движения с программируемой зоной для каждого канала
  • Независимая регулировка цвета, яркости и контрастности в каждом канале
  • Управление поворотными камерами по сети
  • Удаленное наблюдение и контроль по сети (LAN, Internet)
  • Сетевые операции независимы от локальных
  • Уведомление о тревоге посредством e-mail
  • Сторожевой таймер с функцией предупреждения
  • Управление с помощью многофункциональной клавиатуры EKB 500 по интерфейсу RS-485 (опция)
  • Профессиональные триплексные 4/8/16 канальные цифровые видеорегистраторы.
Технические характеристики видеорегистраторов серии ECOR
Значения
ECOR4D
ECOR4F
ECOR8D
ECOR8F
Видео
Формат
PAL / NTSC (автоматическое переключение)
Вход
4 × BNC
8 × BNC
Выход
Главный монитор 1×VGA
(Разрешение 800×600 при частоте кадров 60 Гц)
Алгоритм сжатия
MPEG-4
Режимы отображения
1/4/PIP (живое видео)
1/4/9/PIP (живое видео)
Разрешение
записи
NTSC
704 × 480
704 × 240
352 × 240
PAL
704 × 576
704 × 288
352 × 288
Аудио
Вход
1 линия, 1 В п-п / 20 кОм (RCA)
Выход
Тревога
Вход
4 входа Н.Р./Н.З.
8 входов Н.Р./Н.З.
Выход
1 релейный, (Н.З./Общ./Н.Р.)
Жесткий диск
1 × 3.5" SATA
Скорость
записи
NTSC
352×240
240 к/с (CIF)
704×240
120 к/с (2 CIF)
704×480
60 к/с (4 CIF)
PAL
352×288
200 к/с (CIF)
704×288
100 к/с (2 CIF)
704×576
50 к/с (4 CIF)
Режимы записи
Непрерывный, по расписанию или по событию
Скорость
воспроизведения
NTSC
352×240
240 к/с (CIF)
704×240
120 к/с (2 CIF)
704×480
60 к/с (4 CIF)
PAL
352×288
200 к/с (CIF)
704×288
100 к/с (2 CIF)
704×576
50 к/с (4 CIF)
Поиск записей
По времени/дате, по событию (тревога/движение),
интеллектуальный поиск
Детектирование движения
Устанавливается для каждого канала (матрица датчиков 22×15
с 10 уровнями чувствительности для каждого датчика)
Детектирование потери изображения
есть
Емкость журнала событий
10000 записей
Источники тревоги
Неисправность вентилятора, ошибка жесткого диска,
перегрев жесткого диска
Установки
Экранное меню с графическим интерфейсом пользователя
Управление
Клавиши передней панели, мышь USB (рекомендуемые
типы Logitech или Microsoft), пульт ДУ, многофункциональная
клавиатура EKB500 с интерфейсом RS-485
Часы реального времени
Внутренние.
Возможна синхронизация часов через NTP сервер Интернета
Сторожевой таймер
есть
Сеть
10/100/1000 Мбит/с, разъем RJ45
Предупреждения системы
Включение вентиляции
Ошибка жесткого диска
Запись
Соединение с сетью
Экспорт файлов
USB флеш-накопитель
есть
Внутренний
пишущий DVD
есть
нет
есть
нет
RS-232
Разъем D-Sub 9 контактов
RS-485
Клеммы под винт
Операционная система
Embedded Linux
Питание
12 В DC от внешнего источника
Потребляемая мощность
Не более 60 Вт
Габариты
320 × 208.9 × 4.3 мм
Вес
1.9 кг
(без HDD)
1.65 кг
(без HDD)
1.9 кг
(без HDD)
1.65 кг
(без HDD)
Диапазон рабочих температур
0 °C … 40 °C
Дистанционное управление
Пульт ДУ, клавиатура EKB-500 с интерфейсом RS-485 (опция)
Динамический DNS
EverFocus DDNS сервер
Основные параметры видеорегистратора
ПараметрЗначение
Типцифровой
Число каналов4
Исполнениенастольный
Каналы передачипрямое подключение
На английском языке: DVR EverFocus ECOR4F
