Бесконтактный индикатор напряжения Testboy 113
С помощью бесконтактного индикатора напряжения Testboy можно, например, определить место обрыва проводника в кабеле, в бухте провода, в розетке или выключателе.
TESTBOY ЩУПЫ К Profi III LED +, Profi III LCD +, Profi II LED and Profi II LCD
Оптулс
TIPSFORPROFI Testboy
Testboy
530 ₽
За считанные секунды можно найти перегоревшую лампу в гирлянде. Невидимый обрыв провода в удлинителе можно определить с точностью до нескольких миллиметров.
В отличие о индуктивного метода измерения, емкостной не требует протекания тока в исследуемом проводнике. Обрыв может быть обнаружен быстро и с точностью до сантиметра.
Изготовленный из ударопрочного ABS пластика корпус позволяет использовать индикатор в самых жестких условиях. Поиск неисправностей облегчает встроенный светодиод подсветки.
  • Питание 2 × 1.5 В
  • Защита корпуса IP 44
  • Категория защиты CAT III 1000V
  • Встроенный светодиод подсветки
  • Габариты 160 × 25 мм
  • Вес 45 г
  • Комплект поставки:
    • Руководство пользователя
    • 2 батареи LR03 типоразмера AAA
Технические характеристики Testboy 113
Значения
Индикация
Оптическая и акустическая
Диапазон измерений
напряжения переменного тока
12 В … 1000 В
Цвет корпуса
Красный; другие цвета по запросу
На английском языке: Contactless voltage tester Testboy 113
