Оценочный набор Atmel AT91SAM9XE-EK
AT91SAM9XE-EK – оценочный набор для разработки систем на 32-битного ARM9-микроконтроллера AT91SAM9XE.
Версия для разработки, AT91SAM9XE Microcontroller Kit 0.032768MHz/18.432MHz CPU 64Mb RAM 256Mb EEPROM/NAND Flash/Serial DataFlash
AT91SAM9XE-EK
18 003 ₽
AT91SAM9XE-EK
51 559 ₽
AT91SAM9XE-EK
60 009 ₽
AT91SAM9XE-EK
Atmel
Микроконтроллер AT91SAM9G45 выполнен на основе ядра ARM926EJ-S и интегрирует большой набор периферии и коммуникационных устройств, в т.ч. полноскоростные хост-порт и порт устройства USB 2.0, контроллер Ethernet 10/100 Base-T MAC, а также двухслотный интерфейс карт памяти MMC (SDCard/SDIO- и MultiMediaCard-совместимый), контроллер синхронной последовательной связи SSC, четыре USART, два ведущих/подчиненных последовательных интерфейса SPI, отладочный интерфейс и два двухпроводных последовательных интерфейса TWI. Характеризуется рекордным сочетанием высокой производительности и функциональности в одном кристалле. Благодаря этому, идеальны для использования в устройствах, где в условиях ограниченного пространства требуются широкие функциональные возможности и высокопроизводительная обработка.
Источник питания - внешний, на плате установлены регуляторы напряжения 3.3 В, 1.8 В.
Отличительные особенности:
  • установленный ARM-микроконтроллер AT91SAM9XE:
    • ядро ARM926EJ-S ARM Thumb, рабочая частота до 210 МГц
    • расширенные DSP инструкции, технология ARM Jazelle
    • 8 КБайт кэш данных, 16 КБайт кэш инструкций, буфер записи
    • системный контроллер: контроллер сброса, контроллер управления питанием, усовершенствованный контроллер прерываний
    • периферийный DMA контроллер
    • интерфейс внешней шины с поддержкой SDRAM, NAND Flash, CompactFlash
    • интерфейс датчика изображения ITU-R BT. 601/656
    • контроллер высокоскоростного USB (устройство), высокоскоростного/полноскоростного USB (хост) с интегрированным трансивером (буфер FIFO, DMA)
    • MAC контроллер 10/100 Мбит/с Ethernet
    • отладочный модуль
    • 4-канальный 10-битный АЦП
    • два контроллера SPI (режимы ведущий/ведомый)
    • два высокоскоростных контроллера карт памяти (SDIO, SD/MMC)
    • контроллер синхронной последовательной связи SSC (независимые тактирующие и синхронизирующие сигналы, поддержка интерфейса I2S,
    • два трехканальных 16-битных таймера/счетчика
    • 4-канальный 16-битный ШИМ контроллер
    • два двухпроводных интерфейса TWI
    • четыре USART с режимами SPI, Манчестер, IrDA и ISO7816 (T0/T1)
    • 8-канальный 10-битный АЦП с поддержкой 4 каналов сенсорной панели
    • три 32-битных контроллера параллельного ввода/вывода
    • 96 программируемых линий ввода/вывода
    • корпус: 208-выводный PQFP, 217-контактный LFBGA
  • порт Ethernet 10/100 со светодиодами состояния;
  • установленная память: 64 МБайт SDRAM, 256 МБайт NAND Flash, 512 КБайт Serial EEPROM, 32 Мбит SPI DataFlash;
  • порт USB host/device, порт USB host
  • интерфейс и порт RS232;
  • последовательный порт DBGU (отладка);
  • последовательный коммуникационный порт с сигналами RTS/CTS;
  • интерфейс JTAG/ICE
  • аудиоинтерфейс (AC97 ЦАП, линейный вход/выход);
  • интерфейс ISI (Image Sensor Interface для подключения камеры);
  • слот SD/MMC, DataFlash;
  • светодиод индикации питания, пользовательские светодиоды, кнопки, кнопка “Wakeup”, “Reset”;
  • держатель батареи формата 12 мм;
  • коннекотры подключенные к портам микоконтроллера.
Atmel AT91SAM9XE-EK
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / ARM-JTAG / RS232 / DBGU
Ядро базового компонента
ARM926EJ-S
Разрядность, бит
32
Базовый компонент
AT91SAM9XE
Вспомогательный компонент
MT29F2G08ABD
AT24C512BN
AT45D321D
AT73C213
DM9161AEP
ADM3202ARN
MAX3241E
Целевое напряжение, В
1.8 / 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
внешний
Комплектация:
  1. оценочная плата AT91SAM9XE-EK;
  2. кабель RS-232;
  3. источник питания;
  4. кабель Ethernet;
  5. кабель USB A-B;
  6. диск с ПО.
Принципиальная схема оценочной платы
AT91SAM9XEEK, AT91SAM9XE EK
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Atmel AT91SAM9XE-EK
