Отладочный набор FDI ARM-57TS-LPC3250
ARM-57TS-LPC3250 – отладочный набор компании Future Designs для разработки приложений на микроконтроллере LPC3250 компании NXP с ядром ARM926EJ-S.
Макетные платы и комплекты - ARM ARM 5.7 TouchScreen LCD Kit for LPC3250
ARM-57TS-LPC3250
ARM-57TS-LPC3250
FDI
Набор состоит из платы-носителя, модуля на котором установлен микроконтроллер и TFT LCD 5.7".
Модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM с 200 выводами и содержит микроконтроллер LPC3250, 32 МБ DDR SDRAM, 256 МБ NAND Flash, 1 кБ последовательной I2C EEPROM с возможностью ограничения доступа, 10/100 Ethernet PHY, слот для SD карт памяти, разъем для подключения JTAG-отладчика.
Отличительные особенности
  • Микроконтроллерный модуль:
    • микроконтроллер LPC3250 с ядром ARM926EJ-S;
    • тактовая частота: 266 МГц;
    • память:
      • 256 МБайт NAND Flash,
      • 256 КБайт внутненней ОЗУ (SRAM),
      • 32 МБайт внешней ОЗУ (SDRAM);
    • 10/100 Ethernet PHY;
    • разъем для карт памяти microSD;
    • разъем для подключения miniJTAG-отладчика.
  • Плата-носитель:
    • 200-выводный ARMDIMM-сокет поддерживает установку модулей с микроконтроллерами на ядре ARM7, ARM9, Cortex-M3;
    • разъем Ethernet (RJ45);
    • разъемы USB Host и USB Device;
    • RS232;
    • 3-осевой акселерометр и датчик температуры;
    • часы реального времени;
    • интерфейс для подключения графического дисплея TFT LCD с разрешением дло 1024×768 и 18-разрядной глубиной цвета;
    • внешний 5.0 В источник питания или питание от USB.
  • Плата с установленным LCD:
    • дисплей с сенсорным экраном 5.7" с разрешением QVGA;
    • для заказа доступны дисплеи от 3.5" до 10.4".
Основные параметры:
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / ARM-JTAG / RS232
Ядро базового компонента
ARM926EJ-S
Разрядность, бит
32
Базовый компонент
LPC3250
Вспомогательный компонент
KSZ8041NL
PCA24S08
TPS3801
MT29F4G08AACWC
MT46H32M16LFBF
Целевое напряжение, В
1.2 / 1.8 / 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
внешний
Комплектация:
  1. микроконтроллерный модуль с установленным LPC3250,
  2. плата-носитель,
  3. модуль с дисплеем LCD TFT 5,7",
  4. блок питания 5 В, 2,3 А,
  5. комплект кабелей (USB и Ethernet),
  6. JTAG-отладчик от компании Segger.
Принципиальная схема микроконтроллерного модуля
Принципиальная схема платы-носителя
ARM57TSLPC3250, ARM 57TS LPC3250
На английском языке: Modular touch screen platform FDI ARM-57TS-LPC3250
