Генератор сигналов Meterman FG2C-U
| Производитель | Meterman |
| Серия | FGxC-U |
| Модель | FG2C-U |
Основные особенности генераторов серии FGxC-U:
Купить FG2C-U на РадиоЛоцман.Цены — от 15 836 до 20 419 ₽9 предложений от 5 поставщиков FG2C-U, (A) генератор 0.3-3 MГц | |||
| FG2C-U Meterman | от 15 836 ₽ | ||
| FG2C-U Meterman | 18 887 ₽ | ||
| FG2C-U Meterman | 20 419 ₽ | ||
| FG2C-U | по запросу | ||
- Меандр, треугольник, синус, ТТЛ и КМОП импульсы
- Диапазон частот 0.3 Гц … 3 МГц
- Вход управления частотой
- Управление коэффициентом заполнения
- Регулируемое постоянное смещение
- Линейное и логарифмическое качание частоты (FG3C-U)
- Амплитудная и частотная модуляция (FG3C-U)
- Два переключаемых аттенюатора 20 дБ
- Встроенный частотомер (FG3C-U)
Технические характеристики генераторов серии FGxC-U
Параметры |
Значения |
FG3C-U |
FG2C-U |
Основные |
Диапазон частот |
0.3 Гц … 3 МГц (7 диапазонов) |
Амплитуда |
> 10 В п-п (на нагрузке 50 Ом) |
Выходное сопротивление |
50 Ом ±10% |
Аттенюатор (регулятор) |
–20 дБ ±1 дБ |
Аттенюатор (кнопка) |
–20 дБ ±1 дБ |
Постоянное смещение |
< –5 В … > +5 В (на нагрузке 50 Ом) |
Управление |
80%:20%:80% до 1 МГц; плавная регулировка |
Погрешность |
± 5%, +1 Гц |
Синусоидальный |
Нелинейные искажения |
≤ 1%, 0.3 Гц … 200 кГц |
(Характеристики приведены для диапазона выходных сигналов от МАКС. до 1/10) |
Неравномерность АЧХ |
<0.3 дБ, 0.3 Гц … 300 кГц |
Треугольный |
Линейность |
≥ 98%, 0.3 Гц … 100 кГц |
Меандр |
Асимметрия формы |
± 2%, 0.3 Гц … 100 кГц |
Время нарастания и спада |
≤ 100 нс при максимальном выходном сигнале |
КМОП выход |
Уровень |
4 В п-п, ±1 В п-п … 14.5 В п-п ± 0.5 В п-п, регулируемый |
≤ 120 нс |
ТТЛ выход |
Уровень |
≥ 3 В п-п |
Нагрузочная способность |
20 ТТЛ |
≤ 25 нс |
Вход управления |
Входное напряжение |
–10 … +10 В, ±1 В (100:1) |
Входное сопротивление |
10 кОм ±10% |
GCV |
Выходное напряжение |
0 … 2 В DC, |
Режим качания |
Качание/Ручной |
Выбирается переключателем |
Качание/Уровень |
Максимальное соотношение |
Качание/Время |
Регулируется |
Качание/Режим |
Переключатель |
Амплитудная |
Глубина |
0 … 100 % |
Модулирующая частота |
400 Гц (внутр.) |
Полоса |
100 Гц … 3 МГц (–3 дБ) |
Чувствительность |
≤ 10 В п-п при модуляции 100% |
Частотная |
Девиация |
0 … ±5% |
400 Гц (внутр.) |
Чувствительность |
≤ 10 В п-п при модуляции 10% |
Частотомер |
Внутренний/Внешний |
Диапазон |
Внутренний |
0.3 Гц … 3 МГц |
Внешний |
5 Гц … 150 МГц |
Погрешность |
Погрешность опорного |
Опорный генератор |
±20 ppm (23 ºC ±3 ºC), |
Разрешение |
10 нГц (в диапазоне 1 Гц) |
1 МОм /150 пФ |
Чувствительность |
≤ 35 мВ с.к.з. (5 Гц … 100 МГц) |
Прочее |
Дисплей |
6 разрядов; зеленый светодиодный, |
Питание |
115 В AC / 230 В AC ±15%, 50/60 Гц |
Условия эксплуатации |
Внутри помещений, |
Условия храниения |
–10 ºC … 70 ºC при относительной влажности 70% |
Габариты |
243 × 93 × 292 мм |
Вес |
2.2 кг |
2.0 кг |
Категории безопасности |
EN61010-1, Cat. II, Pollution degree 2 |
Основные параметры генератора
| Параметр | Значение |
| Исполнение | настольный |
| Число каналов | 1 |
| Максимальная частота, МГц | 3 |
| Виды сигналов |
FG2CU, FG2C U
