Мультиметр Импульс В7-64/1
ПроизводительИмпульс
СерияВ7-64
МодельВ7-64/1
Мультиметры В7-64/1, В7-64/2 предназначены для измерения основных электрических величин: постоянного и переменного напряжений, силы постоянного и переменного токов, сопротивления постоянному току, частоты.
Измерение: напряжения постоянного тока до ± 1000В; СКЗ напряжения переменного тока с частотой 10 Гц - 1 МГц от 1 мВ...
ПРИНЦИП
В7-64/1 Вольтметр (4MF0RA8Y2)
137 890 ₽
ПриСТ
В7-64/1
РИП-Импульс
Приборы обеспечивают измерение среднеквадратического значения (СКЗ) сигналов переменного тока несинусоидальной формы с большим коэффициентом амплитуды. Приборы рассчитаны как на автономное использование, так и на работу в составе автоматизированных систем с интерфейсом (стык С2-ИС) RS-232C.
Основные особенности мультиметра
  • Рабочий диапазон температур от 5 до 40° С
  • Питание от сети (220±22) В, частотой (50±1.0) Гц
  • Мощность, потребляемая от сети питания, не более 15 ВА
  • Масса прибора не более 2 кг
  • Габаритные размеры 242 × 85 × 326 мм
Технические характеристики В7-64/1
Постоянное напряжение
Диапазон значений
отображаемой шкалы
Предел допускаемой
основной погрешности при Т = Тк
5°С, ±(ppm от Ux+ед. мл. р)
Входное
сопротивление,
МОм
Температурный
коэффициент,
не более, ppm/°С
000.000…500.000 мВ
40+3
Более 10000
4
500.000…1999.999 мВ
40+5
4
2.00000…12.50000 В
40+2
4
12.5000…50.0000 В
50+3
10 ±1%
5
50.0000…199.9999 В
50+5
5
200.000…1250.000 В
50+3
5
ПРИМЕЧАНИЕ:
Ux - измеряемое значение напряжения;
Тк - температура калибровки;
ед.мл.р. - единица младшего разряда;
ppm - миллионная доля
Среднеквадратическое значение переменного напряжения
Диапазон значений
отображаемой
шкалы
Предел допускаемой основной погрешности при Т=Тк±5°С, ± (% от Ux+ед.мл.р.)
Частота, Гц
10…20
20…40
40…100
0,1…10 кГц
10…20 кГц
20…50 кГц
50…100кГц
100…200 кГц
0.2…1 МГц
001.00…020.00 мВ
1.5+10
0.5+10
0.2+10
0.1+10
Не нормируется
020.00…199.99 мВ
0.2+10
0.5 +10
3+20
5+50
200.00…1999.99 мВ
1.5+50
0.5+50
0.2+50
0.1+50
0.15+50
0.2+50
0.5 +100
3+200
5+500
0.20000…19.9999 В
0.3+50
02.0000…19.9999 В
020.000…199.999 В
200.00…750.00 В
1.5
0.5
0.2
0.2
0.3
Не нормируется
Сопротивление
Диапазон значений
отображаемой шкалы
Предел допускаемой
при Т=Тк+5°С
Измерительный
ток, мкА
Температурный
коэффициент
не более, ppm/°С
0.00000…1.99999 кОм
100 ppm+3
10000000
Rx+50000
7
02.0000…19.9999 кОм
100 ppm+3
7
020.000…199.999 кОм
200.00…1999.99 кОм
020.000…150.000 кОм
100 ppm+3
7
150.00…1999.99 кОм
200 ppm+3
15
02.0000…19.9999 МОм
100 ppm. R
15·R
020.00…199.99 МОм
100 ppm. R
15·R
0200…1999 МОм
100 ppm. R
15·R
ПРИМЕЧАНИЕ. В диапазоне измеряемых сопротивлений свыше 2 МОм в формулу погрешности
входит параметр R - величина измеряемого сопротивления, выраженная в МОм
Постоянный и переменный ток
Диапазон значений
отображаемой шкалы
Сопротивление
шунта
Температурный
коэффициент
не более, ppm/°С
Постоянный ток
1 Ом
(номинальное
значение)
Входное
сопротивление
не более 1.3 Ом
000.00…1000.00 мА
0.02+2
50
1000.00…2000.00 мА
0.03
25
Переменный ток
Частота
10…20 Гц
20…40 Гц
40…5 кГц
000.00…2000.00 мА
1.5+5
0.5+5
0.2+5
150
Частота
Диапазон значений
отображаемой шкалы
Предел допускаемой
при Т=Тк ± 5 °С,
± ppm от Fx ± ед. мл.р.
Входные
сопротивление
и емкость
Температурный
коэффициент
не более, ррт/°С
Режим "Hz"
Входное сопротивление
не менее 40 кОм
Емкость не более 15 пФ
1
0.00000…1.999999 кГц
10+2
2.00000…19.99999 кГц
20.0000…199.9999 кГц
200.000…1999.999 кГц
2000.00…19999.99 кГц
20000.0…50000.0 кГц
Режим "MHz"
20000.0…199999.9 кГц
10+2
200000…1200000 кГц
Основные параметры частотомера (стандарта частоты, компаратора)
ПараметрЗначение
Назначениечастотомер
Исполнениенастольный
Максимальная частота, МГц1200.00
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • частота
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
В764/1, В7 64/1
