Осциллограф Электроаппарат С1-116
Осциллограф двухканальный С1-116 позволяет производить исследования формы и параметров одного или двух непрерывных и импульсных (в том числе редко повторяющихся и однократных) сигналов с высокой точностью измерения в широкой полосе частот.
Контест
С1-1161 701 014 ₽
Полоса пропускания 250 МГц и коэффициент отклонения 5 мВ/дел обеспечивают точные измерения высокочастотных сигналов малых уровней.
Возможность выбора входного импеданса 1 МОм или 50 Ом улучшает измерительные качества осциллографа и расширяет его применение. Возможность отображения результатов измерения амплитудных и временных параметров сигналов на цифровом табло при использовании экрана ЭЛТ как нуль – индикатора повышает точность измерений.
Существует возможность измерения напряжения, тока и сопротивления с помощью встроенного мультиметра с автоматическим выбором пределов измерения и отображением результатов на отдельном цифровом табло.
Предусмотрена возможность фотографирования осциллограмм.
Имеются выходы для запуска внешних устройств.
Наличие развертки А, развертки А подсвеченной разверткой Б, развертки Б задержанной, смешанной, растянутой разверток, аналоговой и цифровой задержки развертки позволяет наблюдать сигнал одновременно в двух масштабах времени, обеспечить повышение точности измерения временных интервалов в любом из каналов и между двумя точками, расположенными в разных каналах, сместить линию развертки на экране на N импульсов (событий) влево, обеспечить объем N-го импульса (события) для его изображения, наблюдать одновременно два сигнала, разнесенных на N импульсов (событий).
Любые значения, получающиеся в процессе измерения временных интервалов и напряжений можно представить в виде 100% значения, что обеспечивает возможность измерения любых амплитудных и временных параметров сигнала в процентах от основных параметров амплитуды и периода повторения, представлять на цифровом табло результаты измерения временных интервалов, частоты и амплитуды исследуемых сигналов.
Технические характеристики осциллографа С1-116
Значения
Число каналов
2
Полоса пропускания
0 … 250 МГц
Вертикальное
отклонение
Коэффициент отклонения
5 мВ/дел … 2 В/дел
(9 ступеней соответственно ряду чисел 1, 2, 5)
Основная погрешность
±3%
Допускаемое
входное
напряжение
(суммарное
значение
постоянного и
переменного
напряжений)
На открытых и закрытых
высокоомных входах на
частоте 1 кГц и менее
150 В
При 50-омном входе
5 В (эффектное значение)
или 150 В (пиковое значение)
С выносным делителем 1:10
200 В
Время
нарастания
переходной
характеристики
При непосредственном входе
1.5 нс
С делителем 1:10
1.8 нс
входов
Высокоомный
вход
Активное
сопротивление
1 МОм
Входная емкость
9 пФ
Низкоомный
вход
Активное
сопротивление
50 Ом
Выносной
делитель 1:10
Активное
сопротивление
1 МОм
Входная емкость
не более 9 пФ
Режимы по вертикали
Канал 1, канал 2, поочередное изображение
каналов 1 и 2 после каждого хода развертки,
прерывистое изображение каналов 1 и 2
(частота коммутации около 10 кГц),
алгебраическое суммирование (канал 1 плюс канал 2)
Горизонтальное
отклонение
Режим работы разверток
Развертка А, развертка А подсвеченная (разверткой Б),
развертка Б задержанная, развертка смешанная,
развертка растянутая (десятикратно)
Развертка А
Режимы работы
Ждущий, автоколебательный, однократный
Коэффициент развертки
10 нс/дел … 100 мс/дел
(22 ступени соответственно ряду чисел 1, 2, 5)
±3%
Погрешность с растяжкой
±4%
Растяжка развертки
10 раз
Синхронизация
Диапазон частот
50 Гц … 250 МГц
Уровень
синхронизации
0.8 … 8 дел
Источники
Канал 1, канал 2, каналы 1 и 2, питающая сеть
Амплитуда
внешней
синхронизации
100 мВ … 3 В
Развертка Б
(задержанная)
Режимы работы
Автоколебательный (развертка Б запускается
автоматически после окончания установленного
времени задержки),
ждущий (развертка Б запускается сигналом
синхронизации после окончания установленного
времени)
10 нс/дел … 20 мс/дел (соответственно ряду чисел 1,2,5)
±3%
±4%
Растяжка развертки
10 раз
Синхронизация
Диапазон частот
50 Гц … 100 МГц
Источники
Смешанная
развертка
Источники
Создается генераторами разверток А и Б, причем
начальная часть развертки создается генератором
развертки А, а конечная - генератором развертки Б
и имеет большую скорость, смешанная развертка
работает в однократном режиме
Аналоговая
задержка
развертки
Диапазон
50 нс … 0.5 с
Погрешность измерения
(0.8 … 3)%
Цифровая
задержка
развертки
Функция
Обеспечивает задержку развертки А относительно
запуска развертки А, задержку развертки Б в режиме
двойной задержки
Диапазон
1 … 99999 импульсов
Общие
характеристики
Встроенный
калибратор
Форма сигнала
Меандр
Амплитуда
1.2 В (±1%)
Частота
10 Гц … 10 МГц (±0.1%)
Скорость записи при фотографировании
2000 км/с
Параметры входных сигналов
(две розетки) на нагрузке
не менее 10 кОм
с параллельной емкостью 30 пф
Амплитуда
2 В
Длительность
фронта
25 нс
Период
Изменяется в зависимости от положения
переключателей время/деление разверток А и Б
Измерение напряжения
постоянного тока
(только по каналу 2)
20 мВ … 20 В
При работе с
выносным
делителем 1:10
200 мВ … 200 В
Размер экрана ЭЛТ
80×100 мм
Ширина линии луча
0.8 мм
Цвет свечения
синий
Электропитание
Напряжение
~220 В, 50 (60) Гц;
220 В, 400 Гц
Потребляемая
мощность
105 В·А
Условия
эксплуатации
Температура окружающей среды
(+5 … +40)°С
Относительная влажность
при температуре +25°С
98%
Габаритные размеры
382 × 232 × 525 мм
Масса
17 кг
Технические характеристики мультиметра С1-116
Значения
Вольтметр постоянного тока
Диапазон измерения
0.1 мВ … 200 В
(Uпр – верхнее значение установленного диапазона;
Uх- измеренное значение напряжения)
(0.8+0.2–Uпр/Uх)%
Амперметр постоянного тока
Диапазон измерения
0.1 мА … 2 А
(Iпр – верхнее значение установленного диапазона;
Iх- измеренное значение силы тока)
(1.2+0.2–Iпр/Iх)%
Омметр
Диапазон измерения
0.1 Ом … 20 МОм
(Rпр- верхнее значение установленного диапазона,
Rх – измеренное значение сопротивления)
(0.8+0.2–Rпр/Rх)%
С1116, С1 116
