Осциллограф Электроаппарат С1-173
Двухканальный цифро-аналоговый осциллограф С1-173 предназначен для исследования формы электрических сигналов и измерения параметров сигналов в диапазоне напряжений от 10 мВ до 40 В (до 300 В с делителем 1:10) и длительностей от 20 нс до 2 с.
2 канала;8 МГц погрешность ±(3%+0,4 мм)
Контест
С1-173172 224 ₽
ПРИНЦИП
Осциллограф С1-173 (408)по запросу
Лабораторный прибор.
Может быть использован для наблюдения электрических сигналов и контроля их параметров в промышленных и научных исследовательских лабораториях, ремонтных мастерских, учебных заведениях, в радиолюбительской практике.
Осциллограф имеет два режима работы:
  • режим аналогового осциллографа, отображающего сигналы в реальном масштабе времени;
  • режим цифрового запоминающего осциллографа, позволяющего наблюдать сигналы одиночные, непериодические и сверхнизких частот (при минимальном коэффициенте развертки 10 с/дел).
Осциллограф обеспечивает связь с компьютером через интерфейс RS232.
Технические характеристики осциллографа С1-173
Параметры Значения
Число каналов
2
В режиме цифрового запоминающего осциллографа
Вертикальное
отклонение
Эквивалентная полоса пропускания
0 … 8 МГц
Коэффициент
отклонения
Диапазон
5 мВ/дел … 5 В/дел (10 калиброванных положений
соответственно ряду чисел 1, 2, 5)
Основная погрешность
±(3+/4n)%,
где n-размах сигнала на экране ЭЛТ
с растяжкой «×5»
и с делителем 1:10
±(5+/4n)%
Разрешающая способность
8 бит (28 точек/дел)
Виды интерполяции
синусоидальная, линейная
Горизонтальное
отклонение
(развертка)
Коэффициент развертки
0.2 мкс/дел … 10 с/дел
Максимальная частота дискретизации
20 Мвыб/с
10 бит (100 точек/дел)
Режим запуска
автоколебательный, ждущий
Максимальная растяжка запомненного сигнала
100 раз
Установка синхронизации
2-е, 5-е и 8-е деление шкалы от начала развертки
Скорость подачи информации через порт RS232
19 200 бод
В режиме аналогового осциллографа
Вертикальное
отклонение
Полоса пропускания
0 … 20 МГц
Режимы работы
наблюдение сигналов по каналам 1 и 2 в отдельности;
наблюдение суммы сигналов каналов 1 и 2;
наблюдение сигналов каналов поочередно и прерывисто;
инвертирование сигнала в канале 2;
просмотр телевизионного сигнала.
Коэффициент
отклонения
Диапазон
С растяжкой ×5
от 1 мВ/дел
С делителем 1:10
до 50 В/дел
±3%
с растяжкой  ×5
±5%
с делителем 1:10
±5%
Увеличение коэффициента
отклонения от калиброванного
значения
2.5 раз (плавно)
Коэффициент
развертки
Диапазон
0.2 мкс/дел … 0.5 с/дел (20 калиброванных положений
С растяжкой «×10»
от 20 нс/дел
коэффициентов развертки
±3%
с растяжкой
±5%
значения
2.5 раза (плавно)
Горизонтальное
отклонение
(развертка)
Режимы работы
автоколебательный; ждущий; ТВ – кадр;
ТВ – строка; блокировка уровня запуска.
Виды синхронизации
сигналом канала 1, сигналом канала 2, от сети,
от внешнего источника
Синхронизация
Диапазон частот
20 Гц … 20 МГц
Амплитуда внешней синхронизации
0.2 … 10 В
Режим «X-Y»
Коэффициент отклонения
усилителя горизонтального отклонения
5 мВ/дел … 5 В/дел
Полоса пропускания
0 … 500 кГц
Разность фаз между каналами
на частоте до 50 кГц, не более
Общие
характеристики
Встроенный
калибратор
Форма сигнала
меандр
Амплитуда сигнала
2±0.04 В
Частота следования
1±0.02 кГц
Виды выходов
открытый, закрытый и заземленный
Входное
активное
сопротивление
Непосредственного входа
1±0.03 МОм
С делителем 1:10
10±0.3 МОм
Входная емкость
25±5 пФ
С делителем 1:10, не более
20±5 пФ
Время непрерывной работы в рабочих условиях
8 ч
Размер экрана ЭЛТ
80 × 100 мм (8×10 делений)
Ширина линии луча
0.8 мм
Электропитание
Напряжение сети
220 В, 50 (60) Гц
Потребляемая мощность
40 В•А
Условия
эксплуатации
Рабочая температура
окружающей среды
от +5 до +40 °С
Относительная влажность
воздуха при температуре +25 °С
до 85%
Габаритные размеры
360 × 145 × 460 мм
Масса прибора
8 кг
С1173, С1 173
