Линейка продуктов KEEN SIDE
Анализатор спектра Элвира СК4-БЕЛАН 140
ПроизводительЭлвира
СерияСК4-БЕЛАН
МодельСК4-БЕЛАН 140
Аализаторы спектра серии СК4-БЕЛАН
Диапазон рабочих частот: 9кГц…40ГГц Анализаторы спектра СК4-БЕЛАН 400 предназначены для измерения уровней и частот гармонических составляющих спектра периодических сигналов.
ПРИНЦИП
Анализатор спектра СК4-БЕЛАН 400 (4MF0RA8TV)1 757 440 ₽
Приборы представляют собой анализаторы спектра последовательного действия и являются сложными цифровыми радиоэлектронными устройствами настольного исполнения.
Принцип работы приборов основан на гетеродинном переносе исследуемого сигнала на промежуточную частоту и последующей его обработке с помощью аналогово-цифрового преобразователя. Результаты измерений отображаются на жидкокристаллическом индикаторе. Гетеродин стабилизирован по частоте относительно кварцевого резонатора 100 МГц.
Технические характеристики анализаторов спектра серии СК4-БЕЛАН
Наименование характеристик
Значения характеристик
СК4-БЕЛАН 140
СК4-БЕЛАН 240
СК4-БЕЛАН 280
СК4-БЕЛАН 400
Диапазон частот
9 кГц…14 ГГц
9 кГц…24 ГГц
9 кГц…28 ГГц
9 кГц…40 ГГц
Номер используемой гармоники
гетеродина, N в диапазоне частот
9 кГц…3300 МГц
1
3300…11000 МГц
1
11000…24000 МГц
2
24000…40000 МГц
4
Номинальное значение частоты опорного
кварцевого генератора
100 МГц
Пределы допускаемой относительной погрешности
старения (ухода за 1 год) частоты опорного генератора
±1×10–6
Кратковременная нестабильность частоты опорного
генератора (уход за 15 минут), не более
±3×10–7
начальной установки частоты опорного генератора
±1×10–7
Пределы допускаемой абсолютной погрешности
измерения частоты маркером, где:
Fизм – измеренное значение частоты
ПО – полоса обзора анализатора
1емр – единица младшего разряда
±1×10–6 × Fизм + ПО/450 +2 Гц × N +1емр)
Диапазон установки полос обзора
Нулевая полоса; 0.1 Гц…Полная полоса
установки номинальных значений полос обзора
±10%
Диапазон установки полос пропускания
на уровне –3 дБ
1 Гц…300 кГц с шагом 1-3
на уровне –6 дБ
200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц, 3 МГц
установки номинальных значений полос пропускания
±10%
Коэффициент прямоугольности фильтров полосы
пропускания 60 дБ/3дБ
< 6:1
Диапазон установки полос видеофильтра
10 Гц; 100 Гц; 1 кГц; 10 кГц; 100 кГц
Паразитная девиация частоты гетеродинов на
частоте 1 ГГц в полосе 20 Гц…200 кГц, не более:
менее 1 Гц межпиковое значение при развертке 1 с
Уровень фазовых шумов на
несущей частоте 1 ГГц,
при отстройке от несущей,
не более
10 кГц
–125 дБн/Гц
1 МГц
–145 дБн/Гц
Диапазон измеряемых уровней
–130…+30 дБ относительно 1 мВт (дБмВт)
Диапазон установки опорного уровня
–100…+10 дБмВт
установки опорного уровня на частоте 50 МГц
±0.5 дБ
Диапазон ослабления входного аттенюатора
70 дБ ступенями по 10 дБ.
погрешности измерения уровня
из-за переключения ослабления
в диапазоне частот
9 кГц…3.3 ГГц
±0.5 дБ
3.3…28 ГГц
±1.5 дБ
28…40 ГГц
±2.0 дБ
Неравномерность амплитудно-
частотной характеристики
относительно уровня на частоте
50 MГц в диапазоне частот,
не более
9 кГц…3300 МГц
±0.5 дБ
3.3…11 ГГц
±1.5 дБ
11…28 ГГц
±3.0 дБ
28…40 ГГц
±4.0 дБ
Шкала измерений – логарифмическая или линейная
диапазон шкалы дисплея до 200 дБ;
произвольное масштабирование от 0.01 до 20 дБ на деление
из-за нелинейности логарифмической шкалы
±0,5 дБ
Уровень гармонических искажений
при уровне сигнала на смесителе
не более –30 дБмВт
в диапазоне частот
9 кГц…3.3 ГГц
не более –70 дБн*
в остальном
диапазоне частот
не более –90 дБн
Уровень интермодуляционных искажений третьего
порядка при воздействии на вход смесителя двух
сигналов с амплитудами –15 дБм
не более –60 дБн
Средний уровень собственных
шумов в полосе пропускания
1 кГц, не более
9 кГц…100 кГц
–105 дБмВт
100 кГц…3.3 ГГц
–115 дБмВт
3.3…18 ГГц
–110 дБмВт
18…40 ГГц
–105 дБмВт
Уровень комбинационных помех, обусловленных
собственными гетеродинами прибора
(на входе нагрузка 50 Ом), не более
–100 дБм
Уровень собственных комбинационных помех
относительно уровня входного сигнала, не более
–70 дБн
Разъем СВЧ входа
Тип N «розетка»
50 Ом
Система сменных
соединителей:
соединитель типа
N «розетка», 50 Ом
и
соединитель
3.5 мм «розетка»,
50 Ом
Система сменных соединителей:
соединитель типа N «розетка»,
50 Ом
и соединитель 2.92 мм «вилка»,
50 Ом
* Здесь и далее дБн обозначает дБ относительно уровня сигнала на несущей частоте
КСВН входа при положении входного
аттенюатора 10 дБ и более
не более 2.0
Разъем выхода опорного сигнала 100 МГц
BNC, 50 Ом
Дисплей
Цветной ЖКИ с диагональю 20 см разрешение 640 × 480 точек
Нормальные (рабочие)
условия эксплуатации
Температура
20±5 °С
Относительная
влажность воздуха
30…80%
Атмосферное
давление
84…106 кПа
Условия хранения
и транспортирования
Температура
–25…+55 °С
Относительная
влажность воздуха
не более 90%
Параметры сети электропитания
Напряжение
220 ±22 В
Частота
50 ±0.5 Гц
Содержание
гармоник
до 5 %
Максимальная потребляемая мощность
70 Вт
Масса, не более
20 кг
25 кг
Габаритные размеры
Ш × В × Г с ручкой
для переноски
380 × 190 × 515 мм
Ш × В × Г
433 × 190 × 515 мм
Основные параметры анализатора спектра
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Типцифровой
Минимальная частота, кГц9
Максимальная частота, МГц14000
СК4БЕЛАН 140, СК4 БЕЛАН 140
