Отладочная плата Microchip DM300023
DM300023 – отладочная плата импульсного преобразователя для источников питания на основе микроконтроллера dsPIC30F2020.
Купить DM300023 на РадиоЛоцман.Цены — от 13 107 до 15 772 ₽9 предложений от 9 поставщиков KIT DEMO DSPICDEM SMPS BUCK. dsPIC30F2020 dsPIC® DC/DC, Step Down 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board. Evaluation Boards - DC/DC & AC/DC... | |||
| DM300023 Microchip | по запросу | ||
| DM300023 | по запросу | ||
Плата включает, кроме микроконтроллера, два независимых импульсных преобразователя, разъемы порта RS-232 и порта подключения эмулятора/программатора MPLAB ICD2.
Отличительные особенности:
- установлен микроконтроллер dsPIC30F2020: быстродействие до 30MIPS, внутренняя память программ и данных, ультрабыстрая реакция на прерывания, АЦП с четырьмя каналами захвата/сравнения, четыре независимых PWM-генератора с высоким разрешением, четыре аналоговых компаратора защиты, I2C/SPI/UART, RC-генератор, ток на линиях I/O 25 мA;
- два блока импульсных преобразователей;
- цепи измерения тока и напряжения для цифрового управления преобразователями;
- пороговая схема защиты по току;
- подключаемая нагрузка 5 Ом / 5 В на выходе VOUT1;
- три потенциометра 5 кОм;
- вход питания 9 В и дополнительный вход питания 7..15 В;
- разъем порта RS232;
- разъем порта MPLAB ICD2;
- переключатель режима интерфейса MPLAB ICD2 Debugger/Programmer.
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
ICE / ICD-2 / RS232 |
Ядро базового компонента |
dsPIC |
Разрядность, бит |
16 |
Базовый компонент |
dsPIC30F2020 |
Вспомогательный компонент |
MAX232 |
Целевое напряжение, В |
3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В |
7.0 – 15.0 |
Источник питания |
внешний |
Комплектация:
- плата DM300023;
- компакт-диск с документацией и программным обеспечением, в том числе средой MPLAB IDE.
