Видеорегистратор Acumen Ai-D185S
| Производитель | Acumen |
| Серия | D165S/D185S |
| Модель | Ai-D185S |
Технические характеристики видеорегистраторов серии D165S/D185S
Параметры |
Значения |
Ai-D165S |
Ai-D185S |
Стандарт видеосигнала |
NTSC/PAL |
Качество записи |
5 уровней настройки |
Скорость |
NTSC |
120 кадр/с / 720×480, |
| PAL | 100 кадр/с / 720×576, 200 кадр/с / 720×288, 400 кадр/с / 360×288 |
Скорость |
NTSC |
Разрешение |
NTSC |
720×480 |
| PAL | 720×576 | ||
Настройки записи |
Программирование записи по расписанию/по тревоге/по движению/вручную. |
Жесткий диск |
Поддержка 2-х жестких дисков типа 3.5'' SATA до 1 Тб. Детектор выхода из строя. |
Сетевые функции |
Протоколы TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP. RJ45 (100/10 Мбит/с Ethernet). |
Выполнение |
До шести задач одновременно - запись , просмотр, воспроизведение, |
Режим поиска |
«Умный» поиск: по дате/времени, камере, сигналу тревоги, |
Режим воспроизведения |
По кадрам. Ускоренное воспроизведение вперед и назад |
Резервное копирование |
1 разьем USB 2.0 с поддержкой USB-устройств |
Функции тревоги |
1. Детекция движения (с конфигурируемой областью и чувствительностью) |
Видео |
Вход |
BNC ×16 (1 В п-п композитный / 75 Ом) |
BNC ×9 (1 В п-п композитный / 75 Ом) |
Выход |
BNC ×2. Поддержка стандарта D-SUB VGA |
Аудио |
Вход |
RCA ×1 (запись в режиме ADPCM со скоростью 24 кбит/с). Синхронизация с видеозаписью |
Выход |
Выход на головной телефон ×1; RCA ×1 |
Управление |
ИК-пульт |
Интерфейс |
RS-485/422 двухконтактный, для панели управления и/или PTZ- управления. |
Меню |
Графическое экранное меню |
Дополнительные функции |
Автоматическое включение при восстановлении напряжения. |
Цифровой зум |
×2, ×4 |
Питание |
12 В (постоянный ток), до 70 Вт |
Размеры |
430 × 330 × 66 мм |
Вес |
6.5 кг |
Основные параметры видеорегистратора
| Параметр | Значение |
| Тип | цифровой |
| Число каналов | 9 |
| Исполнение | настольный |
| Каналы передачи | прямое подключение |
AiD185S, Ai D185S
