Видеорегистратор Acumen Ai-D165
ПроизводительAcumen
СерияAi-D165/D185/D187
МодельAi-D165
Технические характеристики видеорегистраторов серии Ai-D165/D185/D187
Значения
Ai-D165
Ai-D185
Ai-D187
Стандарт видеосигнала
NTSC/PAL
Разрешение
NTSC
704×480
640×480
PAL
704×576
Технология сжатия
H.264 (MPEG4 - 10PART),
аппаратное сжатие в реальном времени.
Динамическое сжатие = 40:1 … 2400:1
Выполнение
нескольких задач
Одновременно - запись, воспроизведение,
мониторинг и удаленное слежение.
Видео
Вход
BNC ×16
(1 В п-п композитный
/ 75 Ом)
BNC ×8
/ 75 Ом)
Выход
BNC ×1.
Поддержка стандарта D-SUB VGA
Аудио
Вход
RCA ×8 (запись в режиме
ADPCM со скоростью
24 кбит/с). Синхронизация
с видеозаписью.
RCA×4 (запись в режиме
ADPCM со скоростью 24 кбит/с).
Синхронизация с видеозаписью.
Выход
Выход на головной телефон ×1
Аудиозапись
Поддержка «живого звука»
Скорость просмотра
NTSC
480 к/с
240 к/с
240 к/с
PAL
400 к/с
200 к/с
200 к/с
Скорость записи
NTSC
240 к/с
120 к/с
240 к/с
PAL
200 к/с
100 к/с
200 к/с
Качество записи
10 уровней настройки
Жесткий диск
Поддержка двух жестких дисков IDE до 1 Тб,
опционально SATA адаптер до 2 Тб
Настройки записи
Программирование записи по 4 каналам, по дате и времени.
Функция включения/выключения записи в течение дня.
Режим поиска
Поиск по выбранному времени, журналу событий,
журналу происшествий
Режим воспроизведения
По кадрам. Ускоренное воспроизведение вперед и назад.
Автосканирование (1/4/8 каналов на экране).
Функции тревоги
1. Детекция движения (4 зоны детекции на канал)
2. Потеря изображения
3. Звуковой сигнал, а также оповещение на выход сигнала тревоги
4. Опционально: 4 контрольные точки вывода 125 В
(переменный ток)/12 A, 250 В/7 A; 30 В (постоянный ток)/7 А
Сетевые функции
Протокол TCP/IP. RJ45 (100/10 Мбит/с Ethernet).
Поддержка мониторинга через браузер IE
Меню
Графическое экранное меню
Резервное копирование
Копирование файлов на USB.
Для просмотра требуется AiPlayer (версии 5.4 или выше).
Питание
115/230 В (переменный ток)
Размеры
200 × 320 × 190 мм
Основные параметры видеорегистратора
ПараметрЗначение
Типцифровой
Число каналов16
Исполнениенастольный
Каналы передачипрямое подключение
AiD165, Ai D165
На английском языке: DVR Acumen Ai-D165
