Вольтметр универсальный АКИП В7-78/3
Производитель | АКИП |
Серия | В7-78/2/3 |
Модель | В7-78/3 |
- 6½ разрядов
- Двухстрочный ЖК дисплей
- 12 измерительных и 8 математических функций (мин/макс/среднее; дБ/дБм; допусковый контроль; ∆-измерения)
- Измерение отношения напряжений U1/U2 (пост.)
- Возможность измерения температуры совместно с термопарами (В7-78/2) и термометрами сопротивления
- Интерфейсы USB, GPIB (КОП) ( опция)
- Программное обеспечение для управления и передачи данных на компьютер (опция)
- Напряжение питания 115/230 В; 50/60 Гц
- Габаритные размеры 215 × 89 × 281 мм
- Масса 2.23 кг
![]() Вольтметр В7-78/3 - надежный инструмент для измерения напряжения в различных электрических цепях. Этот высокоточный вольтметр оснащен чувствительным измерительным преобразователем и обеспечивает... | |||
В7-78/3 Вольтметр (4MF0RA8UH) АКИП | 39 520 ₽ | ||
В7-78/3 АКИП Владелец ТМ | 77 615 ₽ | ||
В7-78/3 АКИП | по запросу |
Технические характеристики вольтметров серии В7-78/2/3
Характеристики |
Параметры |
В7-78 / 2 |
В7-78 / 3 |
Постоянное |
Пределы измерений |
100 мВ / 1 / 10 / 100 / 1000 В |
Разрешение |
0.1 / 1 / 10 / 100 мкВ / 1 мВ |
Погрешность |
±(0.008…0.013) |
Отношение напряжений |
U1 / U2 (на передней и задней панели) |
Входной импеданс |
10 МОм для пределов 100 и 1000 В |
10 ГОм для остальных пределов |
Переменное |
Пределы измерений |
100 мВ / 1 / 10 / 100 / 750 В (3 Гц…300 кГц) |
Разрешение |
Погрешность |
±(0.12%) – 10 Гц…20 кГц |
±(0.25…4.5)% |
Постоянный ток |
Пределы измерений |
10 / 100 мА / 1 / 3 А / 10А |
10 / 100 мА / 1 / 10 А |
Разрешение |
10 нА / 100 нА / 1 / 10 мкА |
Погрешность |
±(0.05…0.25)% |
Переменный ток |
Пределы измерений |
1 / 3 А / 10 А (3 Гц…5 кГц) |
1 / 10 А (3 Гц…5 кГц) |
Разрешение |
1 / 10 мкА |
Погрешность |
±(0.20…0.50) |
Сопротивление |
Пределы измерений |
100 Ом / 1 / 10 / 100 кОм / 1 / 10 / 100 МОм |
Разрешение |
100 мкОм / 1 / 10 / 100 мОм / 1 / 10 / 100 Ом |
Погрешность |
±(0.02…1.5)% |
Емкость |
Пределы измерений |
1 / 10 / 100 нФ / 1 / 10 / 100 / 1000 / 1000 мкФ |
Тестовый ток |
10 мкА / 100 мкА / 1 мА |
Погрешность |
±(1…2)% |
Прозвон цепи |
Порог срабатывания |
1 кОм |
Тестовый ток |
1 мА |
Проверка |
Тестовое напряжение |
1 В (разрешение 1 мкВ) |
Тестовый ток |
1 мА |
Частота; период |
Диапазон измерений |
40 Гц…300 кГц (от 100 мс до 3.3 мкс) |
Входной уровень |
100 мB…750 В ср.кв. |
Температура |
Термопары |
Поддержка термопар |
Скорость измерений (во внутренний буфер) | 50,000 изм./с | 10,000 изм./с |
Основные параметры мультиметра / вольтметра
Параметр | Значение |
Тип индикации | цифровой |
Выбор пределов измерений | ручной/автоматический |
Исполнение | настольный |
Измеряемые параметры |
В778/3, В7 78/3
