Источник питания Источник Б5-76/1
ПроизводительИсточник
СерияБ5-76
МодельБ5-76/1
Источники постоянного тока серии Б5-76 предназначены для лабораторных исследований и питания радиоэлектронных и электротехнических устройств постоянным стабилизированным напряжением.
Источники постоянного тока выполнены по схеме регулируемого ШИМ-преобразователя напряжения с бестрансформаторным входом и преобразованием на промежуточной частоте 40 кГц.
Напряжение сети выпрямляется и подается на преобразователь напряжения, охваченный обратными связями по току и напряжению с выхода источника постоянного тока.
Режим стабилизации напряжения или тока устанавливается в зависимости от соотношения сигналов усилителей обратной связи, поступающих на схему управления преобразователем, и положения органов управления источника постоянного тока.
Технические характеристики источников питания серии Б5-76
Значения
Б5-76
Б5-76/1
Пределы установки выходного напряжения
0…60 В
Пределы установки выходного тока
0…5 А
0.2…10 А
Максимальная выходная мощность, не менее
150 Вт
300 Вт
Основная погрешность индикации
±200 мВ
±200 мВ
выходного тока
±40 мА
±60 мА
Погрешность индикации, установленного ограничения напряжения,
не более
300 мВ
Погрешность индикации установленного ограничения тока, не более
200 мА
Нестабильность выходного
напряжения в режиме
при изменении напряжения питающей
сети на ±10% от номинального значения
±5 мВ
±5 мВ
при изменении тока нагрузки от 0.9
максимального значения до нуля
±30 мВ
±10мВ
при изменении температуры окружающего
воздуха на ±10 °С
±50
Пределы нестабильности
выходного тока прибора
в режиме стабилизации тока
при изменении напряжения питающей сети
на ±10% от номинального значения, не более
±1 мА
±5 мА
при изменении напряжения на нагрузке от 0.9
максимального значения до нуля, не более
±5 мА
±10 мА
воздуха на ±10 °С, не более
±100 мА
Пульсации выходного напряжения
в режиме стабилизации напряжения
эфф. значения не более
1 мВ
1 мВ
ампл. значения не более
25 мВ
Пульсации выходного тока в режиме стабилизации тока, (эфф.значения), не более
8 мА
1 мА
Пульсации выходного тока источника постоянного тока в режиме стабилизации тока
эффективного значения, не более
5 мА
Потребляемая мощность, не более
250 В·А
500 В·А
Габаритные размеры
133 × 240 × 340 мм
Масса
4.5 кг
5.5 кг
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениелабораторный
Исполнениенастольный
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В60
Максимальный ток нагрузки, А10
Количество каналов1
Выходное напряжениеregular
Б576/1, Б5 76/1
