Линейка продуктов KEEN SIDE
Осциллограф Электроаппарат С1-171
Двухканальный осциллограф С1-171 предназначен для исследования формы электрических сигналов и измерения параметров сигналов в диапазоне напряжений от 3 мВ до 40 В (до 300 В с делителем 1:10) и длительностей от 40 нс до 1 с.
Лабораторный прибор.
60 МГц, 2 канала встроенный частотомер Вход внешней синхронизации ТВ-синхронизация Чувствительность от 1 мВ/дел, развертка от 0,2 мкс/дел 3% точность вертикальной...
ПРИНЦИП
ПРОФКИП С1-171М (prof_193)101 280 ₽
Контест
С1-171215 280 ₽
Может быть использован для наблюдения электрических сигналов и контроля их параметров в промышленных и научных исследовательских лабораториях, ремонтных мастерских, учебных заведениях, в радиолюбительской практике.
Выпускается по техническим условиям ВУРИ.411161.016 ТУ.
Технические характеристики С1-171
Значения
Число каналов
2
Полоса пропускания, не менее
60 МГц
Тракт
вертикального
отклонения
Режимы работы
наблюдение сигналов по каналам 1 и 2
наблюдение суммы сигналов каналов 1 и 2
наблюдение сигналов каналов
поочередно и прерывисто
инвертирование сигнала в канале 2
просмотр телевизионного сигнала
Диапазон значений коэффициентов отклонения,
(12 калиброванных положений
соответственно ряду чисел 1, 2, 5)
1 мВ/дел … 5 В/дел
с делителем 1:10
10 мВ/дел … 50 В/дел
Пределы
допускаемого
значения основной
погрешности
коэффициент отклонения
не более ±3%
с делителем 1:10
не более ±5%
Параметры входов
виды входов
открытый и закрытый
входное
активное
сопротивление
непосредственного
входа
1±0.03 МОм
с делителем 1:10
10±0.3 МОм
Коэффициент
развязки
между каналами
вертикального
отклонения
в диапазоне частот до 7 МГц
не менее 10000
в диапазоне частот до 60 МГц
не менее 500
Горизонтальное
отклонение
Коэффициент развертки
0.1 мкс/дел … 0.1 с/дел (19 положений
Увеличение коэффициента развертки
от калиброванного значения
2.5 раза (плавно)
Основная погрешность
±3%
Погрешность при использовании растяжки
±5%
Растяжка развертки
10 раз
Режим работы
автоколебательный, ждущий, ТВ-кадр,
ТВ-строка, блокировка уровня запуска
Синхронизация
Виды синхронизации:
сигналом канала 1;
сигналом канала 2;
от сети;
от внешнего источника
Диапазон частот гармонического сигнала
20 Гц … 20 МГц
Амплитуда внешней синхронизации
0.2 … 10 В
Нестабильность синхронизации
0.1 дел
Встроенный
калибратор
Форма сигнала
импульсы прямоугольной формы (меандр)
Амплитуда сигнала
2±0.04 В
Частота
1±0.03 кГц
Общие
характеристики
Размер экрана ЭЛТ
80×100 (8×10 дел.)
Ширина линии луча
0.8 мм
Время непрерывной работы в рабочих условиях
8 ч
Электропитание
от сети переменного тока
220 В, 50 (60) Гц
потребляемая мощность
50 В·А
Условия
эксплуатации
прибора
рабочая температура
окружающей среды
от +5 до +40 oС
относительная влажность
воздуха при температуре +25 °С
до 85%
время непрерывной
8 ч
Габаритные размеры
360 × 155 × 445 мм
Масса прибора, не более
7.8 кг
С1171, С1 171
