Осциллограф Белвар С1-126
Осциллограф предназначен для исследования и измерения параметров однократных и периодических электрических сигналов в полосе частот (0…100) МГц путем визуального наблюдения изображения формы на ЭЛТ.
40 МГц, 2 канала Вход внешней синхронизации ТВ-синхронизация ЭЛТ трубка большой яркости Отключаемая функция автоматического выбора уровня запуска упрощает управление Режим...
ПРИНЦИП
ПРОФКИП С1-126М (prof_172)114 240 ₽
Контест
С1-126464 453 ₽
Применяется для наладки, испытаний и ремонта электронной аппаратуры в лабораторных, цеховых и полевых условиях. Могут быть использованы для научных и экспериментальных исследований в жестких условиях эксплуатации.
Имеет четыре канала тракта вертикального отклонения, которые могут работать в режиме поочередного, прерывистого и автономного режима коммутации. Сигналы в разных каналах и в разной последовательности могут суммироваться или вычисляться с последующим воспроизведением результата на экране ЭЛТ. Два канала являются основными, два других – дополнительными, предназначенными, в основном, для исследования сигналов цифровых устройств.
Осциллограф имеет две развертки: основную и задержанную. Основная развертка может работать в режиме однократного запуска. Задержанная развертка позволяет детально исследовать интересующий участок осциллограммы, а также повышает точность измерения временных параметров импульсных сигналов.
Технические характеристики С1-126
Значения
Вертикальное
отклонение
Количество каналов
2+2
Режимы отображения
Канал А, канал В, изменение полярности сигнала в канале В.
Канал С, канал D, суммирование сигналов в каналах А+D.
Поочередная или прерывистая коммутация каналов A, B, C, D
Полоса пропускания
100 МГц
Время нарастания
3.5 нс
Коэффициенты
отклонения
A и D
5 мВ/дел … 5 В/дел
В и С
0.1 В/дел … 0.5 В/дел
в режиме ×5 (А)
1 мВ/дел … 1 В/дел
Погрешность
A и D
±3%
В и С
±10%
Входной импеданс
1 МОм/25 пФ
Максимальное входное
напряжение
100 В (эффективное значение)
300 В (с делителем 1:10)
Горизонтальное
отклонение
Коэффициенты
развертки
основной
20 нс/дел … 0.2 с/дел ( плюс усилитель ×10)
задержанной
20 нс/дел … 20 мс/дел ( плюс усилитель ×10)
Погрешность основной
Погрешность задержанной
±3%
±3%
Режимы развертки
авто, ждущий, однократный
синхронизации
Источники синхронизации
канал А, канал В, канал C, канал D, внешний, от сети
Внутренняя
синхронизация
A и D
10 Гц … 50 МГц
В и С
10 Гц … 100 МГц
Внешняя синхронизация В и С
до 100 МГц
Режим X-Y
Полоса частот
20 Гц … 5 МГц (3 дБ)
Эксплуатационные
характеристики
Экран
100×80 мм (10×8 дел)
Ускоряющее напряжение
15 кВ
Калибратор
Форма
сигнала
Меандр
Частота
1 кГц
Амплитуда
0.6 В
Питание
220 В ±10% 50/60 Гц
115/220 В ±5% 400 Гц
Диапазон рабочих температур
–30 … +50 °С
Потребляемая мощность
100 В·А
Габаритные размеры
432 × 338 × 171 мм
Масса
8.5 кг
С1126, C1126, С1 126, C1 126, С1-126 C1-126, С1-126 C1-126
