Линейка продуктов KEEN SIDE
Осциллограф цифровой запоминающий МНИПИ С8-38
Осциллограф С8-38 (цифровой запоминающий осциллограф) – прибор общего назначения и исследует сигналы в полосе частот до 100 МГц.
2 канала 100 МГц,цифровой запоминающий,выделение TV сигнала
ПРИНЦИП
Осциллограф С8-38 (423)154 580 ₽
Контест
С8-38396 288 ₽
Осциллограф регистрирует однократные сигналы с максимальной частотой выборки 100 Мвыб/с на канал и периодические до 5 Гвыб/с. Осуществляя цифровую обработку и запоминание сигналов, С8-38 значительно облегчает наблюдение переходных процессов, медленно меняющихся и одиночных событий. Широкие функциональные возможности включают: автопоиск периодических сигналов в диапазоне от 100 Гц до 90 МГц, хранение в памяти до 4-х сигналов, отображение одновременно до 4-х осциллограмм (2 сигнала в реальном времени и 2 сигнала, записанных в цифровую память), пред- и послезапуск, режим усреднения и накопления данных.
Осциллограф обеспечивает автоматические измерения следующих параметров:
  • амплитуда импульсов,
  • размах сигнала,
  • среднеквадратическое значение периодического сигнала,
  • период, частота, длительность импульсов,
  • время нарастания и спада импульсов.
Передвижные маркеры позволяют измерить любой участок сложного сигнала по вертикали и горизонтали (Δ-измерения). Встроенная энергонезависимая память сохраняет режимы предыдущего сеанса работы, установленные до отключения прибора от сети питания. Позволяет работать с полным TV-сигналом любой формы.
Основные особенности осциллографа С8-38:
  • Обработка сигнала, зарегистрированного в памяти
  • Диагностика основных функциональных узлов измерения
  • Хранение в памяти не менее 4-х сигналов
  • Режим усреднения для периодического сигнала
  • Выделение заданной строки из TV сигнала на канал
  • Интерфейс RS-232С
  • Автоматические и курсорные измерения
  • Режим накопления
  • Встроенный VGA монитор
  • Частота дискретизации 100 Мвыб/с
Технические характеристики С8-38
Значения
Вертикальное
отклонение
Число каналов
2
Полоса
пропускания
для периодических
сигналов
100 МГц
для однократных
сигналов
10 МГц
Время нарастания ПХ
≤ 3.5 нс
Входной импеданс
1 МОм / 25 пФ
Коэффициенты отклонения
5 мВ/дел … 5 В/дел (шаг 1-2-5)
Разрешение по вертикали
8 бит
Максимальное входное напряжение
80 В
C делителем 1:10
250 В
Погрешность амплитудных измерений
≤ 2.5%
Горизонтальное
отклонение
Частота
дискретизации
для однократных
сигналов
100 Мвыб/с на канал
для периодических
сигналов
10 Гвыб/с на канал
Коэффициенты развертки
5 нс/дел … 10 с/дел (шаг 1-2.5-5)
Объем памяти
32 К × канал
Режим запуска развертки
автоматический, ждущий, однократный от 0.5 мкс/дел до
10 c/дел, по заданной TV-строке
Погрешность временных измерений
≤ 1.5%
Синхронизация
Внутренняя, внешняя, от сети, по заданной TV строке
Специальные
режимы
Режимы сбора данных
Автоматическая установка размеров изображения по вертикали
и горизонтали (автопоиск) для периодических сигналов,
предпослеза-пуск не менее 8 экранов, режим усреднения и
накопления, хранение в памяти до 4-х сигналов, запись и
хранение однократных сигналов с возможностью масштабирования
Цифровые измерения
Измерения между маркерами (Δ-измерения), автоматическое
измерение: амплитуды импульсов с плоской вершиной, размаха
сигнала, среднего и среднеквадратического значения
периодического сигнала, периода и частоты периодического
сигнала, длительности импульса на уровне 0.5, времени
нарастания и спада импульсов между уровнями 0.1-0.9
Вывод данных
VGA- монитор, отображение одновременно до 4-х осциллограмм
(2 сигнала записываемых в цифровую память и 2 сигнала
записанных ранее), отображение сигналов записанных в память
с линейной или синусоидальной интерполяцией, отображение
текущих сигналов точками или векторами
Общие
характеристики
Тип экрана
16ЛК-6Б
Размер экрана
80×100 мм
Интерфейс
RS-232C
Встроенный
калибратор
Форма сигнала
Меандр
Частота
1000 ±3 Гц
Амплитуда
3 ±0.018 В
Питание
220 ±22 В, 48…63 Гц
Потребляемая мощность
160 В·А
Габаритные размеры
166 × 338 × 381 мм
Масса
8.5 кг
Дополнительные возможности
Обработка сигнала зарегистрированного в памяти,
энергонезависимая память для хранения установленных режимов
работы, диагностика основных функциональных узлов, раздельная
программная регулировка яркости отображения сигналов,
масштабных сеток и знаковой информации, программный выбор
русского или английского языка для отображения знаковой
информации, калибровка под управлением процессора
Условия
эксплуатации
Рабочая температура
+5 … 40 °С
Влажность
80% при 25 °С
С838, C838, С8 38, C8 38, С8-38 C8-38, С8-38 C8-38
