Линейка продуктов KEEN SIDE
Осциллограф Электроаппарат С1-169/1
ПроизводительЭлектроаппарат
СерияС1-169
МодельС1-169/1
Осциллографы одноканальные серии С1-169 предназначен для исследования электрических сигналов амплитудой от 10 мВ до 300 В (с делителем 1:10) во временном диапазоне от 0.4 мкс до 0.8 с.
Осциллографы могут быть использованы везде, где требуется контроль параметров электрических сигналов – в промышленных и научных лабораториях, ремонтных предприятиях, учебных заведениях, в радиолюбительской практике.
1 канал; 10 МГц основная погрешность ±5%
Контест
С1-169/133 546 ₽
ПРИНЦИП
Осциллограф С1-169/1 (406)по запросу
В серии два осциллографа, отличающихся исполнением:
Прибор С1-169 С1-169/1
Исполнение горизонтальное вертикальное
Габаритные размеры, мм
 220 × 95 × 320  130 × 240 × 290
Внешний вид
Выпускаются по техническим условиям ВУРИ.411161.013 ТУ.
Технические характеристики осциллографов серии С1-169/1
Параметры Значения
Число каналов
1
Полоса пропускания
0 … 10 МГц
Вертикальное
отклонение
Коэффициент отклонения
5 мВ/дел … 5 В/дел
(ступенчато соответственно
ряду чисел 1, 2, 5)
      с делителем 1:10
50 мВ/дел … 50 В/дел
Пределы
допускаемого
значения основной
погрешности
коэффициент отклонения
не более ±5%
с делителем 1:10
не более ±7%
Плавная регулировка коэффициента отклонения
от калиброванного значения
2.5 раза
Допустимое суммарное значение постоянного
и переменного напряжения при закрытом входе
400 В
Время нарастания переходной характеристики
35 нс
Входное активное
сопротивление
непосредственного входа
1 МОм
с делителем 1:10
10 МОм
Входная емкость
25 пФ
с делителем 1:10
20 пФ
Горизонтальное
отклонение
Коэффициент развертки
0.1 мкс/дел … 0.1 с/дел
ряду чисел 1, 2, 5)
Плавная регулировка коэффициента развертки
2.5 раза
Основная погрешность
±5%
Режим работы развертки
автоколебательный, ждущий,
блокировка уровня запуска
Синхронизация
Диапазон частот
20 Гц … 10 МГц
Виды синхронизации
от внутреннего источника,
от внешнего источника,
сети, телевизионным сигналом
Амплитуда внешней синхронизации
0.3 … 1 В
Нестабильность синхронизации
0.1 дел
Встроенный
калибратор
Форма сигнала
импульсы прямоугольной
формы (меандр)
Амплитуда сигнала
0.5 В
Погрешность
±2%
Частота
1 кГц
Общие
характеристики
Размер экрана ЭЛТ
36×48 мм (6×8 делений)
Ширина линии луча
0.8 мм
Электропитание
От сети переменного тока
220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность
25 В·А
Условия
эксплуатации
Температура
окружающей среды
+5 … +40 °С
Относительная влажность
при температуре +25 °С
85%
Время непрерывной работы
8 ч
Масса
3.5 кг
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типаналоговый
Исполнениенастольный
Число каналов1
Полоса пропускания, МГц10
С1169/1, С1 169/1
