Осциллограф цифровой запоминающий МНИПИ С8-39
С8-39 – малогабаритный цифровой запоминающий осциллограф – предназначен для исследования периодических сигналов в полосе частот 0…50 МГц и однократных электрических сигналов путем их регистрации в цифровой памяти с частотой дискретизации до 50 МГц, наблюдение их формы на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ), измерения амплитудных и временных параметров исследуемого сигнала.
Радиоэлектронный осциллограф С8-39 - мощный инструмент для анализа электрических сигналов. Он оснащен двумя каналами, тестером компонентов и высокой скоростью отображения 50...
ПриСТ
С8-39
МНИПИ
69 300 ₽
ПРИНЦИП
Осциллограф С8-39 (428)
76 800 ₽
НТЦ «Спектр»
С8-39
МНИПИ
Может использоваться для ремонта, наладки и технического обслуживания различных электронных приборов и узлов автоматики, вычислительной техники и связи, в лабораторных, цеховых условиях, а также на подвижных объектах с бортовым питанием постоянного напряжения (12 ±3 В).
Основные особенности осциллографа С8-39:
  • Два канала
  • Полоса пропускания 0…50 МГц
  • ЖК-экран
  • Измерение напряжения и временных интервалов между двумя курсорами
Технические характеристики С8-39
Значения
Вертикальное
отклонение
Число каналов
2
Полоса пропускания:
0 … 50 МГц
Время нарастания ПХ
≤ 7.0 нс
Входной импеданс
1 ±0.03 МОм / 25 пФ
Коэффициенты отклонения
5 мВ/дел … 2 В/дел (шаг 1-2-5)
Максимальное
входное напряжение
100 В
      с делителем 1:10
250 В
Погрешность
амплитудных измерений
≤ 2%
Горизонтальное
отклонение
Частота дискретизации
50 МГц
Эквивалентная
частота дискретизации
2.5 ГГц
Коэффициенты развертки
0.01 мкс/дел … 2 с/дел (шаг 1-2-5)
Режим запуска развертки
Автоматический, ждущий, однократный
0.5 мкс/дел … 2 c/дел
Погрешность
временных измерений
≤ 1.5%
Синхронизация
Внутренняя по любому каналу,
внешняя в диапазоне частот 10 Гц…50 МГц
Режимы сбора данных
Предзапуск, послезапуск (задержка запуска) на всех
развертках, режим усреднения и накопления, запись
и хранение однократных сигналов
Цифровые измерения
Амплитудные и временные измерения между маркерами,
автоматические измерения: амплитуды импульсов с плоской
вершиной, размаха сигнала, периода и частоты следования
периодического сигнала, длительности импульса на уровне 0.5,
времени нарастания и спада импульсов между уровнями 0.1…0.9
Вывод данных
ЖК-экран - отображение сигналов, записанных в память,
отображение текущих сигналов точками или векторами
Общие
характеристики
Экран
Тип
ЖК-монохроматический
Размер
320×240 точек
Интерфейс
RS-232C
Встроенный
калибратор
Форма сигнала
Меандр
Частота
5000 Гц
Амплитуда
4 ± 0.03 В
Питание
12 ±3 В
230 ±23 В
Потребляемая мощность
15 В·А
Габаритные размеры
80 × 176 × 280 мм
Масса
3 кг
Дополнительные
возможности
Энергонезависимая память для хранения установленных режимов
работы, калибровка под управлением процессора
Условия
эксплуатации
Рабочая температура
+5 … 40 °С
Влажность
80% при 25 °С
С839, C839, С8 39, C8 39, С8-39 C8-39, С8-39 C8-39
