Клеммники KEEN SIDE
Осциллограф-мультиметр Hantek DSO1600H
ПроизводительHantek
СерияDSO1000
МодельDSO1600H, DSO 1600H
Осциллографы серии DSO1000
Серия двухканальных цифровых запоминающих осциллографов-мультиметров (скопометров) с полосой пропускания от 60 до 600 МГц.
Основные особенности осциллографов серии 1000:
  • Современный дизайн
  • Отдельные клавиши для каждого канала (усиление, развертка, система синхронизации) и для мультиметра
  • Цветной ЖК TFT дисплей с диагональю 5.7" со светодиодной подсветкой
  • Интерфейс USB 2.0 с поддержкой подключения USB-накопителей
  • Математика: БПФ, +, –, ×, /, X-Y
  • Автоматические измерения до 22-х параметров одновременно
  • Допусковый контроль
  • Запись и воспроизведение до 1000 кадров
  • Встроенный мультиметр
  • Автономное питание от батарей
  • Сохранение осциллограмм в форматах:
    • jpg/bmp
    • MS Excel/Word
Для крупных оптовых покупателей, таких как ПриСТ, Protek и др., Hantek маркирует приборы их собственными обозначениями.
Таблица соответствия обозначений находится здесь.
Технические характеристики осциллографов серии  DSO1000
Характеристики осциллографа
Параметры Значения
DSO1060
DSO1200
DSO1600
DSO1600H
Канал
вертикального
отклонения
Количество каналов
2
Полоса пропускания
60 МГц
200 МГц
600 МГц
Время нарастания
5.8 нс
1.7 нс
0.58 нс
Входной
импеданс
сопротивление
1 МОм
емкость
15 пФ
Коэффициент отклонения
10 мВ/дел…5 В/дел
1 мВ/дел…5 В/дел
Связь по входу
Открытый, закрытый, «земля»
Разрядность АЦП
8 бит
Объем памяти
32К на один канал, 16К на два канала
Максимальное входное напряжение
300 В (DC+AC пик.)
Канал
горизонтального
отклонения
Максимальная
частота дискретизации
150 МГц
500 МГц
1 ГГц
2 ГГц
Эквивалентная
50 ГГц
Коэффициент развертки
5 нс/дел…
…1000 с/дел
2 нс/дел…
…1000 с/дел
1 нс/дел…
…1000 с/дел
1 нс/дел…
…1000 с/дел
Точность установки
коэффициента развертки
±50 ppm
Синхронизация
Источник
Кан. 1, Кан. 2
Режимы
По фронту,
по длительности,
попеременная
По фронту,
по длительности,
попеременная,
ТВ сигналом
Режим X-Y
Вход X
Кан. 1
Вход Y
Кан. 2
Сдвиг фаз
Не более 3°
Измерения
и вычисления
По вертикали
Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, VbaseVpp, Vamp,
Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms,
Preshoot, Overshoot
По горизонтали
Частота, Период, Время нарастания, Время спада,
Длительность+, Длительность–, Коэфф. заполнения
Задержка
Задержка 1->2 (по фронтам, по срезам)
Курсорные измерения
Вручную, режим «слежение»,
режим автоматических измерений
Математические вычисления
Сложение, Вычитание, Умножение, Деление, БПФ
Память
15 форм сигнала и установок
Режим
мультиметра
Максимальное разрешение
6000 отсчетов
Измеряемые параметры
Напряжение, ток, сопротивление, емкость,
проверка P-N переходов, прозвонка цепей
Максимальное
входное напряжение
AC
600 В
DC
800 В
Максимальный
входной ток
AC
10 А
DC
10 А
Входное сопротивление
10 МОм
Дисплей
Тип
TFT LCD, 5.7" с подсветкой
Разрешение экрана
240 (по вертикали) × 320 (по горизонтали)
Интерфейсы
USB
USB 2.0
Опции
RS-232, LAN
Питание
От внешнего источника
AC
100 … 240 В / 50 … 60 Гц
DC
8.5 В,1500 мА
Время работы от батареи (Li-Ion)
6 час
Механические
характеристики
Габариты
245 × 163 × 52 мм
Вес
1.2 кг
Прочее
Выводы GND осциллографа и мультиметра независимы
Характеристики мультиметра
Измеряемый параметр
Диапазон
Погрешность
Разрешение
Постоянное напряжение
60.00 мВ
 ± 1% ± 1 ед. сч.
10 мкВ
600.0 мВ
100 мкВ
6.000 В
1 мВ
60.00 В
10 мВ
600.0 В
100 мВ
800 В
1 В
Переменное напряжение
60.00 мВ
 ± 1% ± 3 ед. сч.
10 мкВ
600.0 мВ
100 мкВ
6.000 В
1 мВ
60.00 В
10 мВ
600.0 В
100 мВ
Постоянный ток
60.00 мА
 ± 1.5% ± 1 ед. сч.
10 мкА
600.0 мА
 ± 1% ± 1 ед. сч.
100 мкА
6.000 А
 ± 1.5% ± 3 ед. сч.
1 мА
10.00 А
10 мА
Переменный ток
60.00 мА
 ± 1.5% ± 3 ед. сч.
10 мкА
600.0 мА
 ± 1% ± 1 ед. сч.
100 мкА
6.000 А
 ± 1.5% ± 3 ед. сч.
1 мА
10.00 А
10 мА
Сопротивление
600.0 Ом
 ± 1% ± 3 ед. сч.
0.1 Ом
6.000 кОм
 ± 1% ± 1 ед. сч.
1 Ом
60.00 кОм
10 Ом
600.0 кОм
100 Ом
6.000 МОм
1 кОм
60.00 МОм
 ± 1.5% ± 3 ед. сч.
10 кОм
Емкость
40.00 нФ
 ± 1% ± 1 ед. сч.
10 пФ
400.0 нФ
100 пФ
4.000 мкФ
1 нФ
40.00 мкФ
10 нФ
400.0 мкФ
100 нФ
Внимание !
Минимальная измеряемая емкость 5 нФ
Проверка P-N переходов
0 В…2.0 В
Прозвонка цепей
< 30 Ом
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типцифровой
Исполнениеручной
Число каналов2
Полоса пропускания, МГц600
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийавтоматический
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
DSO1600H DSO 1600H, DSO1600H DSO 1600H
На английском языке: Digital handheld scope meter Hantek DSO1600H
