Видеокамера KT&C KPC-S53CHV
ПроизводительKT&C
СерияKPC-S53C
МодельKPC-S53CHV
Основные особенности видеокамер серии KPC-S53C:
  • ПЗС матрица 1/3" Sony Super HAD CCD
  • Разрешение 550 ТВЛ (KPC-S53CHV)
  • 12 высокоэффективных ИК светодиодов подсветки
  • Максимальная дистанция наблюдения в ночное время 15 мм
  • ИК-корректированный объектив с фиксированной диафрагмой
  • Специальное защитное стекло, не отражающее ИК лучи
  • Категория защиты IP67
  • Опция: ПЗС матрица 1/3" Sony Exview CCD (для KPC-53CNV)
Технические характеристики видеокамер серии KPC-S53C
Значения
KPC-S53CNV
KPC-S53CHV
ПЗС-матрица
1/3" SONY Super HAD CCD
1/3" SONY Super HAD CCD II
Развертка
Чересстрочная 2:1
Частота развертки
NTSC
15.734 кГц (строчная), 59.94 Гц (кадровая)
PAL
15.625 кГц (строчная), 50 Гц (кадровая)
Разрешение
380 ТВЛ
550 ТВЛ
Полный размер
изображения
NTSC
537 × 505
811 × 508
PAL
537 × 597
795 × 596
Эффективный размер
изображения
NTSC
510 × 482
768 × 494
PAL
500 × 582
752 × 582
Отношение сигнал/шум
Более 45 дБ (при отключенной АРУ)
Минимальный уровень освещения
0 лк при включенной подсветке
Синхронизация
Внутренняя
Гамма-коррекция
0.45
Выход видеосигнала
Композитный 1 В п-п, / 75 Ом
Объектив
ИК-корректированный с фиксированным фокусным расстоянием
Электронный затвор
NTSC
1/60 … 1/100,000 с
PAL
1/50 … 1/100,000 с
ИК светодиоды
850 нм, 12 шт.,
дальность подсветки до 10 м
850 нм, 12 шт.,
дальность подсветки до 15 м
Условия включения ИК подсветки
Включение при освещенности 2.5 лк,
выключение при освещенности 5 лк
Категория защиты
IP67 (водозащищенная)
Рабочая температура
–10 °C … +50 °C
Температура хранения
–20 °C … +60 °C
Влажность
Не более 80%
Потребляемая мощность
Не более 250 мА от источника питания 12 ±10% В DC
Габариты
ø55 × 63.2 мм
Вес
~321 г
Дополнительные объективы
Тип
ИК-корректированные
Стандартные
Фокусное расстояние
3.7 мм
4.0 мм
6.0 мм
3.6 мм
6.0 мм
8.0 мм
12.0 мм
Диафрагменное число (апертура)
F2.0
F2.0
F2.5
F2.0
F2.0
F2.0
F2.2
Угол обзора
95.3°
86.1°
50.6°
92°
53°
40°
28°
Основные параметры видеокамеры CCTV
ПараметрЗначение
Цветная/Черно-белаяцветная
Исполнениестандартная
Условия эксплуатацииуличная
Дополнительные характеристикидень/ночь
Разрешение по горизонтали, ТВЛ550
KPCS53CHV, KPC S53CHV
На английском языке: Night vision camera KT&C KPC-S53CHV
