Мультиметр Актаком АМ-1072
Производитель | Актаком |
Серия | АМ-1x7x |
Модель | АМ-1072, AM-1072 |
Мультиметр АМ-1072 предназначен для измерения постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, емкости (до 60 мФ) частоты, проверки диодов и прозвонки электрических цепей.
Основные особенности мультиметра АМ-1072
- Широкий ЖК дисплей с подсветкой: 35/6 разряда, 5999 отсчетов (70×50 мм)
- Базовая погрешность 0.5%
- Входной импеданс 10 МОм
- Современный дизайн: кнопочное управление
- Автоматический выбор диапазона и измеряемой функции
- Удержание текущих значений
- Индикатор разряда батарей
- Автовыключение питания
- Экранированный корпус
- Защита от поражения током и неправильного подключения
- Два плавких предохранителя 10 А / 600 мА
- Питание 9В («Крона»)
- Габаритные размеры 200 × 95 × 48 мм
- Масса около 330 г (с батареями)
Дополнительную информацию по мультиметрам серии АМ-1x7x можно найти здесь.
Технические характеристики мультиметров серии АМ-1x7x
Параметры |
Значения |
АМ-1072 |
АМ-1171 |
Диапазоны |
Погрешность |
Диапазоны |
Погрешность |
Постоянное |
600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В |
±(0.5%+4) |
±(0.5%+4) |
Переменное |
600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 750 В |
±(0.8%+10) |
±(0.8%+10) |
(40…400 Гц) |
(40…400 Гц) |
Постоянный |
60 мА / 600 мА / 10 А |
±(1.0%+10) |
±(1.0%+10) |
Переменный |
±(1.5%+10) |
±(1.5%+10) |
(40…400 Гц) |
(40…400 Гц) |
Сопротивление |
600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / |
±(0.8%+4) |
±(0.8%+4) |
Емкость |
6 нФ / 60 нФ / 600 нФ / 6 мкФ / 60 мкФ / |
±(2.5%+20) |
40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 200 мкФ |
±(3.5%+8) |
Частота |
1000 Гц / 10 кГц / 100 кГц |
±(0.5%+5) |
10 Гц / 100 Гц / 1000 Гц / 10 кГц / |
±(0.5%+10) |
Коэффициент |
0.1%…99.9% |
не нормируется |
Температура |
–20 °С…1000 °С |
±(1.0%+5 °С) |
Проверка диодов |
Прозвон цепи | + | + |
Основные параметры мультиметра
Параметр | Значение |
Тип индикации | цифровой |
Выбор пределов измерений | автоматический |
Измеряемые параметры |
АМ1072, AM1072, АМ 1072, AM 1072, АМ-1072 AM-1072, АМ-1072 AM-1072
