Мультиметр Актаком АМ-1171
ПроизводительАктаком
СерияАМ-1x7x
МодельАМ-1171, AM-1171
Мультиметр AM-1171 предназначен для измерения постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, емкости, частоты, проверки диодов и прозвонки электрических цепей.
АМ-1171 Мультиметр АКТАКОМ
Оптулс
АМ-1171 АКТАКОМ
Актаком
15 438 ₽
Модель АМ-1171 предусматривает возможность измерения температуры и подключения к ПК через USB-интерфейс.
Основные особенности мультиметра АМ-1171
  • Широкий ЖК дисплей с подсветкой: 35/6 разряда, 5999 отсчетов (70×50 мм)
  • Быстродействующая аналоговая шкала: 61 сегмент, 30 изм/с
  • Базовая погрешность 0.5%
  • Входной импеданс 10 МОм
  • Современный дизайн кнопочное управление
  • Автоматический выбор диапазона и измеряемой функции
  • Удержание текущих значений
  • Удержание MAX/MIN значений
  • Относительные измерения
  • Индикатор разряда батарей
  • Автовыключение питания
  • Экранированный корпус
  • Защита от поражения током и неправильного подключения
  • Два плавких предохранителя 10 А / 600 мА
  • USB-интерфейс
  • Питание 1.5 В (тип ААА) – 2 батареи
  • Габаритные размеры 200 × 95 × 48 мм
  • Масса около 330 г (с батареями)
Дополнительную информацию по мультиметрам серии АМ-1x7x можно найти здесь.
Технические характеристики мультиметров серии АМ-1x7x
Значения
АМ-1072
АМ-1171
Диапазоны
Погрешность
Диапазоны
Погрешность
Постоянное
напряжение
600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В
±(0.5%+4)
±(0.5%+4)
Переменное
напряжение
600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 750 В
±(0.8%+10)
±(0.8%+10)
(40…400 Гц)
(40…400 Гц)
Постоянный
ток
60 мА / 600 мА / 10 А
±(1.0%+10)
±(1.0%+10)
Переменный
ток
±(1.5%+10)
±(1.5%+10)
(40…400 Гц)
(40…400 Гц)
Сопротивление
600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм /
6 МОм / 60 МОм
±(0.8%+4)
6 МОм / 60 МОм
±(0.8%+4)
Емкость
6 нФ / 60 нФ / 600 нФ / 6 мкФ / 60 мкФ /
600 мкФ / 6 000 мкФ / 60 000 мкФ
±(2.5%+20)
40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 200 мкФ
±(3.5%+8)
Частота
1000 Гц / 10 кГц / 100 кГц
±(0.5%+5)
10 Гц / 100 Гц / 1000 Гц / 10 кГц /
100 кГц / 1 МГц / 30 МГц
±(0.5%+10)
Коэффициент
заполнения
0.1%…99.9%
не нормируется
Температура
–20 °С…1000 °С
–0 °F…1832 °F
±(1.0%+5 °С)
±(1.5%+15 °F)
Проверка
диодов
Прозвон цепи + +
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийавтоматический
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • частота
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • температура
  • коэффициент заполнения импульсов
АМ1171, AM1171, АМ 1171, AM 1171, АМ-1171 AM-1171, АМ-1171 AM-1171
