Источник питания Элатек Б5-80М
ПроизводительЭлатек
СерияБ5-80
МодельБ5-80М
Источники питания предназначены для воспроизведения напряжения постоянного тока или силы постоянного тока, измерения величины напряжения постоянного тока или силы постоянного тока, питания устройств стабилизированным напряжением постоянного тока или постоянным током при лабораторных исследованиях, ремонте и обслуживании радиоаппаратуры, а также для работы в составе автоматизированных рабочих мест с управлением от ПЭВМ.
Основные особенности источников питания серии Б5-80
  • Активный (PFC) корректор мощности сети (Б5-80М, Б5-80/1М)
  • Самотестирование и автокалибровка
  • Микропроцессорное управление
  • Вынесенные обратные связи
  • Интерфейс управления – USB
Источники питания выпускаются в двух исполнениях: с ручкой подставкой и без нее (вариант для установки в стойку).
Технические характеристики источников питания серии Б5-80
Значения
Б5-80
Б5-80⁄1
Б5-80М
Б5-80⁄1М
Максимальная выходная мощность
160 Вт
360 Вт
Выходное
напряжение
Диапазон установки
0…40 В
0…80 В
0…40 В
0…80 В
Шаг установки
10 мВ
20 мВ
10 мВ
20 мВ
Погрешность установки
≤ ±(0.05% Uмакс), В
Выходной ток
Диапазон установки
0.01…4 А
0.01…2 А
0.01…10 А
0.01…5 А
Шаг установки
1 мА
5 мА
≤ ±(0.1% Iмакс), А
Уровень пульсаций
1 мВ
2 мВ
Абсолютная
погрешность
измерения
Выходного напряжения
≤ ±(0.005·Uуст + 0.05), В
Выходного тока
≤ ±(0.005·Iуст + 0.005), А
Нестабильность
выходного
напряжения
При изменении
входного напряжения питающей сети
на ±23 В от номинального значения
≤ ±(0.01% Uмакс), В
При изменении тока нагрузки
от 0.9 максимального значения до нуля
≤ ±(0.05% Uмакс), В
Нестабильность
выходного тока
При изменении
≤ ±(0.05% I макс), А
При изменении напряжения на нагрузке
≤ ±(0.1% Iмакс), А
Напряжение питания
207 В … 253 В
103 В … 253 В
Масса
2.5 кг
Габаритные размеры
250 × 285 × 80 мм
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениелабораторный
Исполнениенастольный
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В40
Максимальный ток нагрузки, А10
Количество каналов1
Выходное напряжениеprogram
Б580М, Б5 80М
