Видеорегистратор на базе ПК V1net V1netMP2-5016
ПроизводительV1net
СерияPicaso MP2
МодельV1netMP2-5016
Серия Picaso MP2 профессиональных гибридных видеорегистраторов на базе ПК рассчитана на подключение как обычных, так и IP-камер.
Предусмотрена работа с кассовыми аппаратами.
Программное обеспечение для центрального поста мониторинга обеспечивает возможность построения систем для больших объектов (до 100 видеорегистраторов).
Рекомендуется использовать в системах видеонаблюдения на малых, средних и крупных объектах.
Основные особенности видеорегистраторов серии Picaso MP2:
  • Высокая производительность и устойчивость работы за счет специализированного процессора Picaso PM4016, установленного на плате видеозахвата, который снижает загруженность PCI шины и основного процессора на 50%
  • Аппаратное сжатие видеопотока в формате MPEG-4, что обеспечивает наилучшее качество цветопередачи, минимальный размер видеозаписи и максимальную скорость передачи видеопотока в сети
  • Интеграция с POS терминалами
  • Удобный графический интерфейс, с возможностью выбора различных вариантов отображения видеоинформации на экране
  • Подключение до 16-ти тревожных датчиков, до 16-ти исполнительных устройств (сирен, замков и т.п.)
  • Широкие сетевые возможности: удаленное управление, наблюдение и резервное копирование по сети
  • Возможность подключения аналоговых и сетевых видеокамер Axis и V1net-IP
  • Возможность объединения нескольких видеорегистраторов в единую сеть с управлением на одном клиентском месте. Программное обеспечение для клиентского рабочего места поставляется в комплекте с видеорегистратором. ПО центрального поста наблюдения (V1Net Administrator) поставляется дополнительно.
Видеорегистратор поставляется в одном из следующих исполнений:
Комплект
плат
PC-MID
 PC-BIG
PCSBIG
 19-MID  19-BIG
 Технические характеристики видеорегистраторов серии Picaso MP2
Параметры Значения
V1netMP2-5016
V1netMP2-6016
V1netMP2-7016
Система
Операционная система
Windows 2000 Pro SP4 / Windows XP Pro SP2
Процессор
Intel Pentium 4 3.0 ГГц
Оперативная память
512 Mб (Windows 2000 Pro SP4); 1024 Mб Windows XP Pro SP2
Мультизадачный
режим работы
Просмотр видео/просмотр архива/запись/архивирование/
передача по сети одновременно/
наблюдение и просмотр записей с удаленных видеорегистраторов
Видео
Видеовходы
16 (BNC, 1 Вп-п, 75 Ом)
Видеовыходы
2 (BNC), 1 (VGA)
Видеостандарт
PAL
625 строк, 25 к/с
NTSC 525 строк, 30 к/с
Отображение
704×576 (400 к/с)
Форматы экрана
1/ 4/ 9/ 16/ 1+7/ 1+12/ 2+8/ 3+4/ последовательное переключение/
заданный пользователем/ вывод тревожной камеры – по срабатыванию
тревожного входа/ полноэкранный просмотр
Настройки изображения
Яркость, контрастность, цветовая насыщенность – по каждому каналу
Дополнительная
информация на изображении
Название камеры; Режим записи; Время
Приватные зоны
Запрет просмотра определенных каналов пользователям,
запрет управления поворотными камерами, запрет просмотра архива
Запись,
просмотр записи,
архивирование
Стандарт видеокомпрессии
MPEG4; MPEG4(N)
Размер кадра
352×288
1…3 кб
704×288
2…6 кб
704×576
4…12 кб
Скорость
записи/разрешение
352×288
100 к/с
200 к/с
400 к/с
704×288
50 к/с
100 к/с
200 к/с
704×576
25 к/с
50 к/с
100 к/с
Режимы записи
По расписанию; постоянная; по детектору движения;
по срабатыванию тревожных входов/по сканеру текста
Цикличная запись
Есть
Цифровой ZOOM
3-х кратный
Время предзаписи
От 1 с до 5 мин
Режимы поиска записи
По каналу/ по дате/ повремени/ по событиям/ по последовательности
кадров/ по карте записи/ по области активности/по тексту со сканера
Зеркальная запись
На HDD
Архивация
На Flash-карту/ USB HDD/ CD-RW/ DVD-RW
Автоматическая архивация
На HDD (для выбранных каналов)
Форматы архивации
BMP/ JPG/ AVI
Печать стоп-кадра
Есть
Аудио
Входы (моно)
4 (BNC)
8 (BNC)
16 (BNC)
Выходы
1
Компрессия
G.721
Видео детекция
и тревожные
функции
Тревожные входы
16 (NC, NO) TTL входы
Тревожные выходы
16 (NC, NO) контакты реле
Маска детектора движения
48 (8×6) зон детекции
Регулировка чувствительности
детектора движения
9 уровней чувствительности (автоматическое снижение
чувствительности ночью)
Реакции
на события
Срабатывание
тревожных выходов
При срабатывании назначенных тревожных входов,
при детекции движения с назначенных каналов,
при определении заданного текста со сканера
Вывод тревожной камеры
на монитор
При срабатывании заданных тревожных входов соответствующая камера
выводится на монитор на полный экран (если такой режим задан),
Поворот видеокамеры в
заданную предустановку
При срабатывании детектора движения на заданном канале,
при срабатывании тревожного входа,
Звуковая сигнализация
Потеря видеосигнала/ детекция движения/ срабатывание
тревожного входа
Отправка сообщений и кадров
по e-mail и на центральный
пост (V1net administrator)
При детекции движения/ срабатывании тревожного входа/
при потере видеосигнала/ ошибке HDD/
при ошибке синхронизации времени
Жесткие диски
Тип
SATA порт
Максимальное
количество дисков
4 HDD (исп. 19-MID и исп. PC-MID);
8 HDD (исп. 19-BIG и PC-BIG);
12 HDD (исп. РС-SBIG)
Сетевые функции
Порт подключения
RJ-45 (10/100Mб)
Протокол
TCP/IP
по E-mail
3 адреса e-mail
на центральный пост
1 адрес
Работа с сетевыми
и аналоговыми видеокамерами
Работа с удаленного
рабочего места
Просмотр/ управление поворотными камерами/ поиск записи/
архивирование по сети/ настройка конфигурации регистратора
Управление
внешними
устройствами
Поворотное устройство
59 протоколов управления / до 12 предустановок
(интерфейс RS-485/ RS-232)
Объектив
Управление ZOOM/ фокусом/ диафрагмой
Тревожные выходы
Вкл./ выкл.
Порты подключения внешних
устройств
D-Sub (VGA)/USB/ RS-232/ RJ45/ LPT (25 Pin)
Физические
параметры
Электропитание
180 … 265 В AC
Потребляемая
мощность
(не более)
PC-MID
400 В·А
PC-BIG
450 В·А
PCSBIG
550 В·А
19-MID
450 В·А
19-BIG
450 В·А
Рабочая температура, °С
+5 °C … +40 °C
Влажность
До 80%
Размеры
PC-MID
205 × 460 × 540 мм
PC-BIG
205 × 652 × 540 мм
PCSBIG
205 × 652 × 540 мм
19-MID
482.6 × 176.8 × 528 мм
19-BIG
482.6 × 176.8 × 688 мм
Основные параметры видеорегистратора
ПараметрЗначение
Типцифровой
Число каналов16
Исполнениенастольный
Каналы передачи
  • прямое подключение
  • LAN
V1netMP25016, V1netMP2 5016
