Оценочная плата Keil MCB1000
MCB1000 – оценочная плата производства Keil на базе высокопроизводительного микроконтроллера LPC1343 c ядром Cortex-M3 и рабочей частотой до 72 МГц.
MCB1000 with LPC1343 (OM11039,598; NXP)по запросу
Плата предназначена для разработки и отладки программного обеспечения для архитектуры микроконтроллеров семейства LPC1000. Отличительной особенностью платы является установленный модуль солнечной батареи питания размерами 39 мм × 35 мм.
Все линии ввода/вывода микроконтроллера доступны на контактах разведенных по краям платы. Установлена дополнительная память с интерфейсом I2C (8 КБайт).
Отличительные особенности оценочной платы MCB1000:
  • установленный микроконтроллер LPC1343:
    • ядро Cortex-M3, рабочая частота 72 МГц;
    • 32 КБайт Flash-память программ, 8 КБайт SRAM;
    • встроенный контроллер векторных прерываний;
    • возможность внутрисхемного программирования посредством загрузчика;
    • последовательные интерфейсы:
    • полносокоростной контроллер USB 2.0 Device;
    • UART с несколькими режимами работы и поддержкой RS-485/EIA-485;
    • контроллер SSP с буфером FIFO и мультипротокольной совместимостью;
    • интерфейс I2C с полной поддержкой спецификации шины;
    • четыре таймера общего назначения;
    • программируемый сторожевой таймер;
    • до 42 линий ввода/вывода;
    • 10-битный 8-канальный АЦП;
    • встроенный RC осциллятор 12 МГц, встроенный PLL;
    • интерфейсы SWD и SWT для отладки;
    • напряжение питания 3.3 В (2.0 В – 3.6 В);
    • корпус: 48-выводный LQFP;
  • установленный солнечный элемент для питания платы с выходным напряжением 4.0 В;
  • установленный датчик температуры для мониторинга температуры платы;
  • EEPROM с интерфейсом I2C 8 КБайт;
  • интерфейс и порт USB 2.0 Device;
  • интерфейс и разъем (20-выводный) SSP интерфейса;
  • интерфейс Cortex Debug для отладки и программирования;
  • питание платы возможно от USB или от солнечного элемента;
  • пользовательские кнопки, светодиоды;
  • установленный регулятор напряжения 3.3 В;
  • размеры платы: 59 мм × 59 мм.
Основные параметры:
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
JTAG / USB / RS232
Ядро базового компонента
Cortex-M3
Разрядность, бит
32
Базовый компонент
LPC1343FBD48
Вспомогательный компонент
M24C64
LM75
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
солнечный элемент / USB
Комплектация:
  1. Оценочная плата MCB1000 с установленным микроконтроллером и солнечным элементом;
  2. µVision IDE - Руководство по быстрому старту;
  3. кабель USB;
  4. Краткий обзор ARM Development Tools;
  5. Диск с ПО, примерами программ, документацией.
Принципиальная схема оценочной платы.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Board Keil MCB1000
