Оценочная плата Keil MCB1750
MCB1750 – оценочная плата на базе высокопроизводительного ARM микроконтроллера LPC1758, ядро микроконтроллера Cortex-M3 с рабочей частотой до 100 МГц.
8 предложений от 8 поставщиков Набор разработчика, LPC1758 Microcontroller Evaluation Board 12MHz/100MHz CPU 64KB RAM 512KB Flash | |||
| MCB1750 Keil | 27 087 ₽ | ||
| MCB1750UME | по запросу | ||
| MCB1750 | по запросу | ||
Плата позволяет разрабатывать и тестировать ПО для микроконтроллеров NXP семейства LPC1750, а также определить требования к программной и аппаратной части будущего изделия на этапе макетирования. Гибкая система конфигурирования платы позволяет быстро выбрать требуемый режим работы платы.
Отличительные особенности:
- установлен микроконтроллер LPC1758:
- ядро Cortex-M3, рабочая частота 100 МГц;
- 512 КБайт Flash-память программ, 64 КБайт SRAM;
- встроенный контроллер вложенных векторных прерываний;
- восьмиканальный DMA контроллер общего назначения;
- отдельная шина APB предоставляет высокую пропускную способность между ЦПУ и DMA;
- коммуникационные интерфейсы:
- Ethernet MAC с интерфейсом RMII и контроллером DMA;
- полноскоростной контроллер устройства/хоста/OTG USB2.0 с соответствующим контроллером DMA и встроенным PHY для устройства, функциями Хост и OTG;
- четыре CAN 2.0 с двумя каналами;
- xетыре UART с контроллером дробной скорости передачи, внутренним FIFO, поддержкой DMA и RS-485;
- SPI контроллер с синхронной, последовательной, полнодуплексной передачей и программируемой длиной данных;
- два контроллера SSP с FIFO и мультипротокольными возможностями. Интерфейсы SSP могут быть использованы с контроллером GPDMA
- два интерфейса шины I2C, поддерживающие быстрый режим работы со скоростью 400кбит/с с распознаванием адресов и режимом монитора;
- интерфейс I2S (Inter-IC Sound) для ввода или вывода цифрового звука с дробной скоростью;
- 12-битный АЦП;
- 10-битный ЦАП;
- четыре таймера/счетчика общего назначения с тремя входами захвата и десятью выходами сравнения;
- один ШИМ для управления мотором с поддержкой трехфазных моторов;
- интерфейс JTAG
- установлен цветной QVGA TFT дисплей;
- Ethernet контроллер и порт;
- интерфейс USB 2.0(OTG/Host/Device), два драйвера и коннектора CAN интерфейса, два драйвера последовательного порта;
- интерфейс и слот для карт памяти SD/MMC;
- джойстик на 5 позиций, кнопки;
- аудиоинтерфейс (усилитель ЗЧ, динамик);
- коннекторы для интерфейса JTAG (20-выводный), Cortex Debug (10-выводный), Cortex Debug + ETM Trace (20-выводный);
- питание от USB порта;
- размеры платы 120 мм × 120 мм.
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
USB / ARM-JTAG |
Ядро базового компонента |
Cortex-M3 |
Разрядность, бит |
32 |
Базовый компонент |
LPC1758 |
Вспомогательный компонент |
ST3232C |
Целевое напряжение, В |
3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В |
5.0 |
Источник питания |
USB |
Комплектация:
- оценочная плата MCB1750
- руководство по быстрому старту µVision IDE
- диск с ПО, примерами, документацией
Купить MCB1750 на РадиоЛоцман.Цены
