Оценочный набор Atmel AT91SAM9M10-EKES
AT91SAM9M10-EKES – оценочный набор для разработки систем на базе высокопроизводительного микроконтроллера AT91SAM9M10-CU.
7 предложений от 7 поставщиков AT91SAM9M10 EVAL BRD. AT91SAM9M10 AT91SAM9 ARM9 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board. Evaluation Boards - Embedded - MCU, DSP | |||
| AT91SAM9M10-EKES | по запросу | ||
| AT91SAM9M10-EKES Microchip | по запросу | ||
| AT91SAM9M10-EKES Atmel | по запросу | ||
Микроконтроллер AT91SAM9M10 выполнен на основе ядра ARM926EJ-S и интегрирует наиболее востребованный набор модулей для организации пользовательского интерфейса и высокоскоростной передачи данных, в т.ч. контроллер ЖК-дисплея, контроллер резистивного сенсорного экрана, интерфейс датчика изображения, аудио интерфейс, контроллер Ethernet 10/100 и высокоскоростные интерфейсы USB и SDIO. На плате имеется несколько источников тактовой частоты для процессора (работает на номинальной частоте 400 МГц, системная шина – на частоте 133 МГц) и периферии.
Отличительные особенности:
- установленный микроконтроллер AT91SAM9M10-CU:
- ядро ARM926EJ-S, рабочая частота 400 МГц;
- 32 КБайт кэш-памяти данных, 32 КБайт кэш-памяти инструкций, блок управления памятью (MMU);
- контроллер памяти DDR2 (поддержка памяти DDR2/LPDDR, SDRAM/LPSDR, статическая память, CompactFlash и SLC NAND Flash);
- 37-канальный контроллер DMA;
- внутреннее статическое ОЗУ (SRAM) объемом 64 КБайт;
- внутренне ПЗУ объемом 64 КБайт со встроенной программой загрузчика;
- интегрированный мультиформатный видеодекодер;
- контроллер LCD;
- интерфейс датчика изображения;
- интерфейс USB, Ethernet 10/100 Мбит/с;
- интерфейс SDIO;
- контроллер AC97;
- интерфейсы SPI, I2S, I2C;
- четыре USART с поддержкой ISO7816, IrDA, Manchester-кодирования и режимов SPI;
- 8-канальный 10-битный АЦП с поддержкой 4-проводного сенсорного экрана;
- два трехканальных 16-битных таймера-счетчика;
- четырехканальный 16-битный ШИМ-контроллер;
- пять 32-битных контроллеров параллельного ввода/вывода;
- до 160 линий ввода/вывода;
- корпус 324-выводный TFBGA;
- установлена внешняя память 256 МБайт DDR2-SDRAM, к интерфейсу внешней памяти подключена NAND Flash, NOR Flash, DDR2-SDRAM;
- установлена память с последовательным интерфейсом (TWI);
- мультиплексированный интерфейс и порт USB Host/Device;
- интерфейс и порт USB Host;
- интерфейс, драйвер и порт RS232 (Rx, Tx, RTS, CTS);
- порт DBGU (Rx, Tx);
- интерфейс, 20-выводный коннектор JTAG/ICE для отладки;
- коннектор для подключения датчика изображения;
- интерфейс, порт Ethernet 10/100 Мбит/с со светодиодами состояния (RJ45);
- аудиоинтерфейс (AC97): линейный выход, линейный вход, микрофонный вход;
- композитный видеовыход;
- установленный LCD 4.3'' 480×272 с сенсорным экраном;
- слот карт памяти SD/MMC (4/8-битный интерфейс);
- джойстик на 4 положения, пользовательские кнопки, светодиоды;
- держатель батареи 12 мм для резервного питания памяти;
- размеры платы 180 мм × 160 мм.
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
USB / ARM-JTAG / RS232 / DBGU |
Ядро базового компонента |
ARM926EJ-S |
Разрядность, бит |
32 |
Базовый компонент |
AT91SAM9M10 |
Вспомогательный компонент |
MT47H64M8CF-3 |
Целевое напряжение, В |
1.0 / 1.8 / 3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В |
5.0 |
Источник питания |
внешний |
Комплектация:
- оценочная плата AT91SAM9M10-EKES;
- кабель RS-232;
- источник питания;
- батарея 3.0 В СR1225;
- кабель USB A-B.
Принципиальная схема оценочной платы
AT91SAM9M10EKES, AT91SAM9M10 EKES
