Вольтметр универсальный Белвар В7-53
Производитель | Белвар |
Серия | В7-53 |
Модель | В7-53 |
Высококачественные цифровые универсальные приборы, благодаря применению новейшей микропроцессорной технологии обладают значительно большим набором выполняемых функций, чем аналогичные приборы в этом же диапазоне цен.
![]() 5 предложений от 5 поставщиков Вольтметр В7-53 - надежный помощник для измерения напряжения в различных электрических цепях. Этот точный прибор оснащен высококачественным измерительным преобразователем и обеспечивает... | |||
В7-53М Цифровой вольтметр (4MF0RA9VT) | 58 540 ₽ | ||
В7-53 (2004г.) | 99 078 ₽ | ||
В7-53 Завод СВТ | 239 580 ₽ | ||
В7-53 Завод СВТ | по запросу |
Эти приборы не только измеряют напряжение, силу тока, сопротивление, проверяют электропроводность и осуществляют диодные тесты, но также могут измерять частоту, период, температуру и мощность. Используемый 5½ разрядный ЖК-дисплей обеспечивает проведение измерений с разрешающей способностью, далеко превосходящей возможности обычных измерительных приборов. В зависимости от необходимой точности и быстродействия проводимых измерений приборы можгут работать в режиме индикации 4½ или 5½ разрядов.
Основные особенности вольтметров серии В7-53:
- калибровка, измерение температуры по результатам измерения сопротивления термопреобразователя
- измерение относительных уровней в децибелах
- измерение мощности
- тестовый контроль вольтметра
- измерение тока с внешним шунтом
- определение среднего значения из заданного количества измерений
- определение экстремальных значений измеряемых величин
- допусковый контроль
- создание массива измеряемых величин
Технические характеристики вольтметров серии В7-53
Параметры |
Значения | ||
В7-53 |
В7-53/1 |
Напряжение |
Диапазон |
1 мкВ … 1000 В |
Основная погрешность измерений |
0.04% |
Входной импеданс |
10 МОм |
Напряжение |
Диапазон |
1 мВ … 700 В |
Основная погрешность измерения |
0.5% |
Диапазон частот |
20 Гц … 100 кГц |
Входной импеданс |
1 МОм || 35 пФ |
Постоянный ток |
Диапазон |
1 мА … 2 А |
0.15% |
Переменный ток |
Диапазон |
10 мА … 2 А |
0.8% |
Диапазон частот |
40 Гц … 5 кГц |
Сопротивление |
Диапазон |
1 Ом … 1000 МОм |
0.15% |
Частота |
Диапазон |
20 Гц … 1 МГц |
0.03% |
Период |
Диапазон |
100 мкс … 0.05 с |
0.1% |
Эксплуатационные |
Диапазон рабочих температур |
5 … +40°C |
Интерфейс |
IEEE-488 |
Питание |
220 В / 50 Гц |
Потребляемая мощность |
Не более 20 В·А |
Не более 17 В·А |
Габаритные размеры |
310 × 268 × 100 мм |
Масса |
3.2кг |
Основные параметры мультиметра / вольтметра
Параметр | Значение |
Тип индикации | цифровой |
Выбор пределов измерений | ручной/автоматический |
Исполнение | настольный |
Измеряемые параметры |
В753, В7 53
