Осциллограф цифровой запоминающий Good Will GDS-73504
Производитель | Good Will |
Серия | GDS-73xxx |
Модель | GDS-73504 |
Основные особенности осциллографов серии GDS-73xxx:
![]() Цифровой осциллограф GDS-73504A с полосой 500 МГц и дискретизацией 4 ГГц. Память 25 кБ. Особенности: технология VPO, переключаемый импеданс, разделение экрана,... | |||
Осциллограф GDS-73504A (1919) Good Will | 297 765 ₽ | ||
GDS-73504A Good Will | 498 560 ₽ | ||
GDS-73504A Good Will | по запросу |
- Полоса пропускания 100, 200, 300 и 500 МГц
- Количество каналов 2 и 4
- Максимальная частота дискретизации: 5 ГГц (эквивалентная 100 ГГц)
- Объем памяти 25 К на канал
- 27 видов автоматических измерений, курсорные измерения
- Функций математики: сложение, вычитание, умножение
- Частотный анализ: БПФ
- Память: 24 осциллограмм, 20 профилей настроек
- Выход калибратора
- Интерфейсы: USB 2.0 для управления, сохранения, RSR-232, Lan, GPIB (опция)
- Подключение монитора (VGA выход)
- Функция «Разделенный экран» и предпросмотр осциллограмм в файловой системе
- 20 см, цветной SVGA TFT-дисплей с регулируемой яркостью
Технические характеристики осциллографов серии GDS-73xxx
Характеристики |
Параметры |
GDS-73102 |
GDS-73202 |
GDS-73302 |
GDS-73502 |
GDS-73104 |
GDS-73204 |
GDS-73304 |
GDS-73504 |
Канал |
Число каналов |
2 / 4 |
2 / 4 |
2 / 4 |
2 / 4 |
Полоса пропускания (–3 дБ) |
0…100 МГц |
0…200 МГц |
0…300 МГц |
0…500 МГц |
Коэффициент отклонения (Коткл.) |
50/75 Ом: 2 мВ/дел…1 В/дел (шаг 1-2-5) |
Входной импеданс |
50 Ом, 75 Ом или 1 МОм |
Канал |
Коэффициент развертки (Кразв.) |
1 нс/дел…100 с/дел (шаг 1-2-5), |
Синхронизация |
Источники синхросигнала |
канал 1, канал 2, канал 3, канал 4, внешний (Ext) |
Режимы запуска развертки |
10 режимов синхронизации |
Аналого-цифровое |
Разрешение по вертикали |
8 бит |
Частота дискретизации |
5 ГГц (максимальная) |
Эквивалентная |
100 ГГц |
Длина записи |
25 кб (на канал) |
Дополнительные |
Интерфейс |
USB, RS-232, Lan, GPIB (опция), |
Общие данные |
ЖК-дисплей |
Цветной (TFT), диагональ 20 см, |
Напряжение питания |
100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор); |
Габаритные размеры |
400 × 220 × 110 мм |
Масса |
4 кг |
Основные параметры осциллографа
Параметр | Значение |
Тип | цифровой |
Исполнение | настольный |
Число каналов | 4 |
Полоса пропускания, МГц | 500 |
GDS73504, GDS 73504
