Антивандальная IP-камера Acumen Ai-SD99W
Внешняя антивандальная скоростная IP-камера с широким динамическим диапазоном.
Технические характеристики Ai-SD99W
Значения
ПЗС-матрица
1/4" цветная SONY Exview CCD
Разрешение
520 ТВЛ D1 / 2CIF / CIF / QCIF
Размер изображения
NTSC
768 × 494
PAL
752 × 582
Частота кадров
NTSC
30 кадров/с при 720×480
PAL
25 кадров/с при 720×567
Система сканирования
625 линий, 50 полей/с
Синхронизация
Внутренняя / Внешняя (VD-Lock)
Минимальная чувствительность
0.3 лк (F1.8, 5600°K), режим «День/ночь»
Электронный затвор
1/50…1/100000 с
Объектив
36×, F1.6…4.5, f=3.4…122.4 мм
Масштабирование
432× (36× оптический, 12× цифровой)
Сигнал/шум
Более 48 дБ
Технология сжатия
MPEG-4
Баланс белого
ATW / Автоматическкий (3200 … 9600 ºK)
/ Фиксированный
Компенсация встречной засветки
Super BLC, 48 зон
Автоматическая регулировка усиления
Автоматическая
Стартовая позиция
Есть
Гамма-коррекция
0.45
Маршруты
6 программируемых
Диапазон адресов
0…255
Предустановленные позиции
128
Скорость панорамы
0.1…300° в секунду
Скорость наклона
0.1…120 ° в секунду
Скорость по умолчанию
360° в секунду
Угол панорамы
360° (по кругу)
Угол наклона
0…85°
Конфиденциальные зоны (маскирование)
24 программируемые зоны
Супердинамическое шумоподавление
SSNR (низкий/средний/высокий/выключено)
Протоколы
TCP/IP, HTTP, DDNS, PPPoE, ARP, TCP, UDP,
DHCP, Pelco D/P
Сеть
10/100 Base-T for LAN/WAN
Нагреватель
6°С вкл.
/ 14°С выкл.
Видеосигнал
1.0 В п-п композитный / 75 Ом
Уровень защиты
IP67
Автоматические режимы
1. Запись по расписанию
2. Запись по событиям
3. Мониторинг через сотовый телефон
4. ACUMEN NVR
Дополнительные функции
Програмное обеспечение, поддежка IE, экранное
меню, автосканирование, детектор движения,
запись в формате AVI, выбор языка
Рабочая температура
–55 … 60°C
Влажность
До 90%
Питание
24 В AC, 2 А, 60/50 Гц
AiSD99W, Ai SD99W
