Генератор сигналов высокочастотный АКИП-3206/4
| Производитель | АКИП |
| Серия | АКИП-3206 |
| Модель | АКИП-3206/4 |
В линейке ВЧ генераторов АКИП-3206 используется технология DDS (прямой цифровой синтез), что обеспечивает генерацию сигнала с низким уровнем искажения и высокой стабильностью.
Генераторы имеют дополнительный функциональный выход для выдачи разнообразных форм выходных колебаний с частотой до 2 МГц (до 32-х форм, в том числе, синус, меандр, пила и др.).
В базовой версии генераторы АКИП-3206 имеют возможность использования различных видов модуляции: АМ, ЧМ, ФМн, ЧМн, обеспечивают формирование пачек радиоимпульсов (Burst), а также функцию свипирования сигнала (ГКЧ). Опционально возможно добавление режима импульсной модуляции.
Основные особенности генераторов серии АКИП-3206:
- Прямой цифровой синтез частоты (DDS)
- Выход А: диапазон частот до 300 МГц
- Разрешение по частоте 1 мкГц
- Погрешность установки частоты ±5×10–6
- Режимы: AM, ЧМ, ФМ, ЧМн, ФМн, свипирование (ГКЧ), опционально – ИМ
- Пакетный режим (Burst)
- Выход B (формы сигнала): синусоидальный, прямоугольный, пила, треугольник, импульс
- Диапазон 100 мкГц…2 МГц
- Интерфейс RS-232 и USB (опция GPIB)
- ЖК-дисплей с диагональю 9 см
Технические характеристики генераторов серии АКИП-3206
| Параметры | Значения | ||||||
| 3206/1 | 3206/2 | 3206/3 | 3206/4 | 3206/5 | |||
| Выходные | Частотный диапазон | 100 мкГц… | 100 мкГц… | 100 мкГц… | 100 мкГц… | 100 мкГц… | |
| Разрешение | Fc ≤ 80 МГц | 1 мкГц | |||||
| Fc > 80 МГц | 1 Гц | ||||||
| Погрешность установки частоты | ±5×10–6 | ||||||
| Выходной | Диапазон | –117…+13 дБм | |||||
| Разрешение | 0.1 дБ | ||||||
| Погрешность установки | ± 2 дБ | ||||||
| Гармоники несущей | < –30 дБ (при уровне не превышающем 4 дБм) | ||||||
| Субгармоники | < –40 дБс (при уровне не превышающем 4 дБм) | ||||||
| Негармонические | < –40 дБс (при уровне не превышающем 4 дБм; | ||||||
| КСВН | < 1.5 | ||||||
| Паразитная | Паразитная ЧМ | < 100 Гц (полоса 0.3…3 кГц, RMS < 110 МГц) | |||||
| ЧМ | Девиация | Fc ≤ 80 МГц | Fc/2 (Fc – несущая частота) | ||||
| Fc > 80 МГц | 1 мкГц…100 кГц | ||||||
| Разрешение | 100 Гц | ||||||
| Погрешность установки | ± 5% от f несущей ±50 Гц | ||||||
| Частота | Fc ≤ 80 МГц | 100 мкГц…10 кГц | |||||
| Fc > 80 МГц | 100 мкГц…1 кГц | ||||||
| ЧМН | Частотный диапазон F1 (F2) | 100 мкГц…80 МГц (f манип. ≤ 10 кГц); | |||||
| Режим управления | Внутренний или внешний | ||||||
| ФМН | Диапазон P1 и P2 | 0…360° | |||||
| Несущая частота (FC) | < 80 МГц | ||||||
| Разрешение | 0.1° | ||||||
| Диапазон времени | 0.1 мс … 800 с | ||||||
| Пакетный режим | Число импульсов в пакете | От 1 до 10000 периодов (≤ 800×Fc) | |||||
| Несущая частота | < 80 МГц | ||||||
| Период повторения | 0.1 мс … 800 с | ||||||
| Режим управления | Внутренний, одиночный, внешний (уровень ТТЛ) | ||||||
| Свипирование (ГКЧ) | Цикл качания | Fc ≤ 80 МГц | 1 мс … 800 с (линейный) | ||||
| Fc ≤ 80 МГц | 100 мс … 800 с (логарифмический) | ||||||
| Время качания | Fc > 80 МГц | 10 мс … 800 с | |||||
| Диапазон частот | 100 мкГц…80 МГц; | ||||||
| Режимы | Fc ≤ 80 МГц | Линейный или логарифмический | |||||
| Fc > 80 МГц | Пошаговый | ||||||
| ИМ (опция) | Несущая частота | Fc ≥ 9 кГц | |||||
| Диапазон частот | Внеш.: 0…10 МГц (уровень ТТЛ) | ||||||
| Время нарастания/спада | < 15 нс | ||||||
| АМ | Коэффициент | Fc ≤ 80 МГц | 0…120% (≤ +4 дБм) | ||||
| Fc > 80 МГц | 0…80% (≤ +4 дБм) | ||||||
| Диапазон | Внутр. | 100 мкГц … 10 кГц; | |||||
| Внеш. | 20 Гц … 10 кГц | ||||||
| Разрешение | 1% | ||||||
| Погрешность установки | ±7% от уст. ±1.5% | ||||||
| Выход сигнала | Диапазон частот | 100 мГц…10 кГц | |||||
| Форма сигнала | Синус | ||||||
| Амплитуда | 5 В п-п ±2% | ||||||
| Импеданс | 620 Ом | ||||||
| Функциональный | Частотный | Диапазон | 100 мкГц…2 МГц; | ||||
| Разрешение | 100 мкГц; | ||||||
| Погрешность | ±5×10–6 | ||||||
| Формы сигнала | Синус, прямоугольник, треугольник, пила, импульс | ||||||
| Уровень | Диапазон | 100 мВ п-п…6 В п-п (откр. вых.); | |||||
| Разрешение | ±0.1 мВ п-п | ||||||
| Погрешность установки | ≤ 5% ±5 мВ п-п (F ≤ 100 кГц) | ||||||
| Выходное сопротивление | 50 Ом | ||||||
| Перестраиваемая | Диапазон | 0.1% … 99.9% (Fc ≤ 10 кГц) | |||||
| Разрешение | 0.1% | ||||||
| Погрешность | ±0.1 | ||||||
| Диапазон | 10% … 90% (250 кГц…1 МГц) | ||||||
| Разрешение | 5% | ||||||
| Погрешность | ±4 | ||||||
| Время нарастания/спада | Импульс (прямоугольник) ≤ 500 нс | ||||||
| Канал А / | Фазовый диапазон | 0.0…360° | |||||
| Погрешность установки | –0.5°…+0.5° (Fc < 2 кГц) | ||||||
| Общие данные | ЖК дисплей | Цветной, диагональ 9 см, разрешение: 320 × 240 точек | |||||
| Напряжение питания | 220 В (±22 В), 47…53 Гц | ||||||
| Потребляемая мощность | < 35 Вт | ||||||
| Рабочая температура | 0 … 40 °С | ||||||
| Интерфейс | RS-232 | ||||||
| Габаритные размеры | 255 × 370 × 100 мм | ||||||
| Масса | 4 кг | ||||||
| Опции | Интерфейс GPIB | ||||||
Основные параметры генератора
| Параметр | Значение |
| Исполнение | настольный |
| Число каналов | 1 |
| Максимальная частота, МГц | 200 |
| Виды сигналов | синус |
| Модуляция | внутренняя |
| Качание частоты |
АКИП3206/4, АКИП 3206/4
