Генератор сигналов специальной формы АКИП-3407/1
ПроизводительАКИП
СерияАКИП-3407
МодельАКИП-3407/1
Генераторы АКИП-3407 современные приборы, с удобным интерфейсом и улучшенными характеристиками, позиционируются в качестве замены младших моделей генераторов АКИП ГСС (ГСС-05, ГСС-10, ГСС-20, ГСС-40).
Генератор сигналов специальной формы АКИП-3407/1А
ПриСТ
АКИП-3407/1А
АКИП
Владелец ТМ
34 385 ₽
Элитан
АКИП-3407/1А
49 634 ₽
Генераторы серии АКИП-3407 построены на основе технологии прямого цифрового синтеза (DDS) и позволяют генерировать сигнал произвольной формы с разрешением 10 бит.
На выходе A генератор выдает следующие стандартные формы сигналов: постоянное напряжение (DC), синус, меандр и импульс. Максимальный выходной уровень 10 В пик (на нагрузке 50 Ом), интервал формирования сигнала до 16000 точек.
На выходе B генератор позволяет генерировать любую из 32-х предустановленных произвольных форм сигнала с частой до 1 МГц, амплитудой до 10 В пик (на нагрузке 50 Ом) и длинной сигнала до 1024 точек. Генерация сигнала по выходу B происходит с разрешением 8 бит.
Генераторы АКИП-3407 могут оснащаться встроенным частотомером до 100 МГц (опция). Таким образом, в отличие от генераторов ГСС, в которых было недоступно одновременное отображение частоты внешнего сигнала и показаний частоты выходного сигнала, в АКИП-3407 такая функциональность обеспечивается. Это стало возможным благодаря использованию цветного жидкокристаллического экрана (графическая матрица высокого разрешения, диагональ 9 см).
Основные особенности генераторов серии АКИП-3407:
  • Формы сигнала: синус, меандр, импульс, постоянное смещение
  • Режим формирования сигнала произвольной формы (32 вида) с частотой до 1 МГц
  • Режимы АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн, ФМн, свипирование
  • Встроенный частотомер до 100 МГц (опция)
  • Выход 1 мВ для малого сигнала
  • Коэффициент заполнения импульса с разрешение до 0.1%
  • Пакетный режим с функцией непрерывной корректировки фазы
  • Амплитудная модуляция: 1…120% (выход B)
  • Интерфейс RS-232 (опция USB)
  • ЖК-дисплей с диагональю 9 см
Технические характеристики генераторов серии АКИП-3407
Значения
АКИП-3407/1
АКИП-3407/2
АКИП-3407/3
АКИП-3407/4
Основные
выходные
параметры
Частотный диапазон
40 мкГц…
…10 МГц
40 мкГц…
…20 МГц
40 мкГц…
…40 МГц
40 мкГц…
…60 МГц
Разрешение
40 мкГц…1 кГц
40 мкГц
> 1 кГц
40 мГц
Погрешность установки частоты
(5×10–5 + 40 мГц)
Выходной уровень
Диапазон
2 мВ п-п…20 В п-п
Разрешение
> 2 В
20 мВ
< 2 В
2 мВ
Погрешность установки уровня
±(1% + 2 мВ)
Постоянное смещение
Диапазон
±10 В
Разрешение
20 мВ
Погрешность
±(1% + 20 мВ)
Длина памяти
4…16000 точек
Разрешение ЦАП
10 бит
Частота дискретизации
180 МГц
Синусоида
Коэффициент гармоник
До 1 МГц;
–50 дБн
1 МГц…20 МГц
–40 дБн
20 МГц…40 МГц
–30 дБн
Коэффициент нелинейных искажений
≤ 0.5%
Меандр
Время нарастания
≤ 20 нс
Скважность
0.1 … 99.9 %
ТТЛ-ВЫХОД
Время нарастания/спада
≤ 20 нс
Низкий уровень
> 0.3 В
Режим свипирования
> 4 В
Модуляция
Виды модуляции
Коэффициент АМ
1…120%
Девиация частоты ЧМ
До 20%
Девиация фазы ФМ
0°…360°
Разрешение ФМ
11.25°
Свипирование
Режимы свипирования
Линейное или логарифмическое,
прямой и обратный ход
Цикл свипирования
10 мс…60 с
±7% от установки ±1.5%
Выход частоты
(MOD out)
Диапазон
100 мкГц…10 кГц
Форма сигнала
Синус
Размах
5 В п-п ±2%
Импеданс:
600 Ом
Функциональный
выход B
Частотный диапазон
10 мГц…1 МГц
Разрешение
10 мГц
± (0.001% + 10 мГц)
Выходной
уровень
Диапазон
50 мВ п-п…20 В п-п (50 Ом)
Разрешение
20 мВ
Погрешность
≤5% ± 5 мВ п-п (F ≤ 100 кГц)
Выходное
сопротивление
50 Ом
Формы сигнала
Синус, прямоугольник, треугольник, пила,
лестница и др. (до 32 форм)
Длина памяти
1024 точки
Разрешение ЦАП
8 бит
Частотомер
(опция)
Частотный диапазон
1 Гц…100 МГц
Входной уровень
100 мВ п-п…20 В п-п
Общие данные
ЖК дисплей
Цветной, диагональ 9 см, разрешение 320×240
Напряжение питания
220 В (±22 В), 47…53 Гц;
Рабочие условия
0…40 °С, относительная влажность 80%
Интерфейс
RS-232
Габаритные размеры
226 × 365 × 98 мм
Масса
3 кг
Опции
Интерфейс USB, встроенный частотомер (до 100 МГц)
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Число каналов1
Максимальная частота, МГц10
Виды сигналов
  • меандр
  • синус
  • специальной формы
  • произвольной формы
Модуляциявнутренняя
Качание частоты
  • линейное
  • логарифмическое
АКИП3407/1, АКИП 3407/1
