Прецизионный мультиметр Fluke 8845A
| Производитель | Fluke |
| Серия | 884xA |
| Модель | 8845A |
Основные особенности мультиметров серии 884xA:
Купить 8845A на РадиоЛоцман.Цены — от 776 до 406 204 ₽28 предложений от 21 поставщиков Мультиметр цифровой 8845A/SU - мощный инструмент для измерений и анализа сигналов. Двойной дисплей позволяет одновременно отслеживать два параметра одного сигнала, а... | |||
| JS8845A Amphenol | от 776 ₽ | ||
| 8845A-TPIT | по запросу | ||
| FLUKE8845A | по запросу | ||
| 8845A/SU | по запросу | ||
- Разрешение 6.5 разрядов
- Основная погрешность при измерении постоянного напряжения до 0.0024 %
- Двойной дисплей
- Диапазон измерения тока от 100 мкА до 10 А с разрешением до 100 пА
- Широкий диапазон измерения сопротивления от 10 Ом до 1 ГОм с разрешением до 10 мкОм
- Измерение сопротивлений по схеме 2×4 с помощью 4 проводов
- Обе модели позволяют измерять частоту и период
- Модель 8846A измеряет емкость и температуру
- USB-порт для подключения запоминающего устройства (модель 8846A)
- Режимы эмуляции Fluke 45 и Agilent 34401A
- Графический дисплей
- Безбумажный регистратор Trendplot™, режимы статистики и гистограммы
- Соответствие категориям CAT III 1000 В, CAT II 600 В
Технические характеристики мультиметров серии 884xA
Параметры |
Значения |
8845A |
8846A |
Дисплей |
Вакуумно-флуоресцентный, матричный |
Разрешение |
6.5 разрядов |
Постоянное |
Диапазоны |
100 мВ … 1000 В |
Максимальное разрешение |
100 нВ |
Точность |
0.0035 + 0.0005 |
0.0024 + 0.0005 |
Переменное |
Диапазоны |
100 мВ … 750 В |
100 мВ … 1000 В |
100 нВ |
Точность |
0.06 + 0.03 |
0.06 + 0.03 |
Частота |
3 Гц … 300 кГц |
Сопротивление |
Схема 2×4 провода |
Да |
Диапазоны |
100 Ом … 100 МОм |
10 Ом … 1 ГОм |
100 мкОм |
10 мкОм |
Точность |
0.010 + 0.001 |
0.010 + 0.001 |
Постоянный ток |
Диапазоны |
100 мкА … 10 А |
100 пА |
Точность |
0.050 + 0.005 |
Переменный ток |
Диапазоны |
10 мА … 10 А |
100 мА … 10 А |
10 нА |
100 пА |
Точность |
0.10 + 0.04 |
Частота |
3 Гц … 10 кГц |
Частота/Период |
Диапазоны |
3 Гц … 300 кГц |
3 Гц … 1 МГц |
1 мкГц |
Точность |
0.01 % |
Проверка целостности / Проверка диодов |
Да |
Емкость |
Диапазоны |
1 нФ … 0.1 Ф |
1 пФ |
Точность |
1 % |
Температура |
Тип |
Платиновое |
Диапазоны |
–200 °C … +600 °C |
0.01 ° |
Точность |
0.06 ° |
Математические |
НУЛЬ, Мин./Макс/Среднее, |
дБ/дБм |
Да |
Дополнительные |
Статистика/Гистограмма |
Да |
Построение графика численных |
Да |
Контроль по диапазону значений |
Да |
Вход и выход |
USB устройство памяти |
USB-порт |
Часы реального времени |
Да |
Интерфейсы |
RS 232, IEE-488.2, Ethernet, USB |
Языки программирования/ |
SCPI (IEEE-488.2), |
Общие |
Вес |
3.6 кг |
Размеры |
88 × 217 × 297 мм |
Безопасность |
Соответствуют требованиям стандартов 1010.1-92 CAT I 1000 В, |
Гарантия |
3 года |
Основные параметры мультиметра
| Параметр | Значение |
| Тип индикации | цифровой |
| Выбор пределов измерений | ручной/автоматический |
| Исполнение | настольный |
| Измеряемые параметры |
