Измеритель RLC APPA 703
| Производитель | APPA |
| Серия | 700 |
| Модель | APPA 703 |
В измерителях серии 700 реализована инновационная технология автоматического выбора режима измерений между L / C / R с одновременной индикацией параметра Q/D, в зависимости от типа подключаемого компонента.
| APPA-703 APPA | 51 459 ₽ | ||
Основные особенности измерителей RLC серии 700:
- Базовая погрешность ±0.2%
- Измерение параметров L, C, R (DCR), Q, D, (θ – APPA 703)
- Частота тест-сигнала 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц , 10 кГц, 100 кГц (только APPA 703)
- Скорость измерений 5 изм./с
- Режим MAX/MIN
- Последовательный / параллельный режим измерений
- Режим сортировки для контроля качества, ведение статистики
- Питание 1.5 В × 4, тип AA или сеть ~220В / 50Гц через адаптер
- Габаритные размеры 95 × 200 × 51.2 мм
- Масса 600 г
- Ударопрочное пыле-влагозащищенное исполнение
Дополнительную информацию по измерителям серии 700 можно найти здесь.
Техничеческие характеристики серии 700
Измеряемые параметры |
Значения |
APPA 701 |
APPA 703 |
Индуктивность |
Диапазоны |
20 мкГн … 2000 Гн |
Разрешение |
0.001 мкГн |
Основная погрешность |
±(0.2+5 ед.) |
Емкость |
Диапазоны |
20 пФ… 20 мФ |
Разрешение |
0.001 пФ |
±(0.2+3 ед.) |
Сопротивление |
Диапазоны |
20 Ом … 2000 МОм |
Разрешение |
0.001 Ом |
±(0.2+2 ед.) |
Сопротивление |
Диапазоны |
20 Ом … 2000 МОм |
Разрешение |
0.001 Ом |
±(0.2+2 ед.) |
Добротность (Q) |
Диапазоны |
0.000 … 999 |
Разрешение |
0.001 |
Тангенс угла потерь (D) |
Диапазоны |
0.000 … 999 |
Разрешение |
0.001 |
Фазовый сдвиг (θ) |
Диапазоны |
±90° |
Разрешение |
1° |
Общие |
Частота измерений |
100 Гц / 120 Гц / 1 кГц / 10 кГц |
100 Гц / 120 Гц / 1 кГц / 10 кГц / |
Скорость измерения |
5 изм./с |
Индикация перегрузки |
"OL" или "–OL" |
Индикация разряда батареи |
Да |
Автоматическое выключение |
Через 10 мин |
Рабочая температура |
0 … 50 °C, при относительной влажности не более 80% |
Температура хранения |
–20 … 60 °C |
Соответствие стандартам |
IEC61000 |
Питание |
4 батареи 1.5 В типоразмера AA (NEDA 15A или IEC LR6) |
Продолжительность работы |
30 часов с щелочными батареями |
Габариты |
95 × 200 × 51.20 мм без хольстера |
Вес |
605 г (с хольстером) |
Аксессуары |
Зажимы «крокодил», пробник для измерения температуры, |
4-проводный зажим, |
Основные параметры RLC-метров
| Параметр | Значение |
| Тип индикации | цифровой |
| Выбор пределов измерений | автоматический |
