Зарядное устройство Mean Well GC160A24-AD1
| Производитель | Mean Well |
| Серия | GC160 |
| Модель | GC160A24-AD1 |
Сетевой адаптер с функцией зарядного устройства
Купить GC160A24-AD1 на РадиоЛоцман.Цены — от 3 558 до 11 345 ₽19 предложений от 10 поставщиков Зарядное устройство аккумуляторной батареи, Battery Chargers 1Out 27.2V 5.89A 160.2W | |||
| GC160A24-AD1 Mean Well | 3 753 ₽ | ||
| GC160A24-AD1 Mean Well | от 8 128 ₽ | ||
| GC160A24-AD1 Mean Well | от 8 388 ₽ | ||
| GC160A24-AD1 Mean Well | по запросу | ||
Основные особенности источников питания серии GC160:
- Двухэтапная процедура зарядки
- Универсальный диапазон входного напряжения
- Встроенный активный корректор коэффициента мощности, PF >0.95
- Потребление на холостом ходу менее 1 Вт
- 3-полюсный входной разъем IEC320-C14
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева
- Охлаждение естественной конвекцией
- Полностью изолированный пластиковый корпус
- Индикация статуса заряда двухцветным светодиодом
- Сертификаты TUV / UL / CB / FCC / CE
Дополнительная информация по источникам питания серии GS160 содержится здесь.
Группа |
Выходной разъем |
Стандарты безопасности |
GC160Axx-R7B (стандартное исполнение) |
DIN 4 контакта |
TUV / CB / FCC / CE |
GC160Axx-AD1 (опция) |
Разъем Anderson 1327 |
UL / TUV / CB / FCC / CE |
Технические характеристики источников питания серии GC160
Параметры |
Значения |
GC160A12-R7B |
GC160A48-R7B |
GC160A24-R7B |
GC160A12-AD1 |
GC160A48-AD1 |
GC160A24-AD1 |
Выход |
Постоянное |
13.6 В |
27.2 В |
54.4 В |
Рекомендуемая емкость |
60 …160 А·ч |
30 … 90 А·ч |
15 … 45 А·ч |
Продолжительный |
10 А |
5.89 А |
2.95 А |
Номинальная |
136 Вт |
160.2 Вт |
160.5 Вт |
Светодиодный |
КРАСНЫЙ |
Заряд (CC) |
ЗЕЛЕНЫЙ |
Подзаряд (CV) |
Вход |
Диапазон напряжений |
85 … 264 В AC |
Диапазон частот |
47 … 63 Гц |
Фактор мощности (тип.) |
PF>0.95 / 230 В AC |
КПД (тип.) |
89% |
92.5% |
94% |
Переменный ток |
1.85 А / 115 В AC |
Пусковой ток (макс.) |
120 А / 230 В AC |
Ток утечки (макс.) |
0.75 мА / 240 В AC |
Защита |
От перегрузки |
90 … 110% от номинальной выходной мощности |
От короткого замыкания |
С автоматическим восстановлением |
От перенапряжения |
105 … 135% от номинального выходного напряжения |
От перегрева |
90 ±10 °C |
Условия |
Рабочая температура |
–30 … +70 °C |
Рабочая влажность |
20% … 90% RH без конденсации |
Условия |
Температура |
–40 … +85 °C |
Влажность |
10 … 95% RH |
Температурный |
0.03% / (0…50 °C) |
Безопасность |
UL1012 (только для GC160Axx-AD1), TUV EN60950-1 |
Напряжение изоляции |
3 кВ AC |
Сопротивление изоляции |
100 МОм / 500 В DC / 25 °C / 70% RH |
Прочее |
Габариты |
175 × 72 × 35 мм |
Вес |
0.7 кг |
Габаритный чертеж источников питания серии GC160
Основные параметры источника питания
| Параметр | Значение |
| Класс | AC/DC |
| Назначение | сharger |
| Исполнение | настольный |
| Тип | pulse |
| Макс. выходное напряжение, В | 54.4 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 2.95 |
| Количество каналов | 1 |
| Выходное напряжение | nonregular |
GC160A24AD1, GC160A24 AD1
