GPS-модуль Olimex MOD-GPS
MOD-GPS – GPS-модуль с разъемом UEXT предназначен для совместного использования с отладочными платами производства компании Olimex.
Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации Готовые блоки РЧ-приёмников, передатчиков и трансиверов
Зенер
Россия и страны ТС
MOD-GPS
Olimex
1 855 ₽
MOD-GPS
Olimex
1 920 ₽
MOD-GPS
Olimex
1 992 ₽
Эиком
MOD-GPS
Olimex
4 530 ₽
Модуль построен на базе чипсета SiRF Star III, имеет встроенную антенну.
Отличительные особенности:
  • чипсет SiRF Star III:
    • 200000 эффективных коррекций;
    • чувствительность приемника: -159 дБм;
    • удержание сигнала при низких уровнях;
    • рабочий диапазон частот: 1575.42 МГц
    • 20 каналов трекера;
    • «холодный старт»: менее 45 сек;
    • «теплый старт»: менее 35 сек;
    • «горячий старт»: менее 6 сек (время первой фиксации);
    • типовое потребление 38 мА;
    • точность определения местоположения: 5 – 25 м;
    • GPS протокол NMEA0183;
    • встроенная высокоэффективная антенна;
    • диапазон питающего напряжения: 3.3 В – 6.0 В;
    • резервный источник питания: 3.0 В (потребление 7 мкА);
  • интерфейс RS232 (КМОП), скорость обмена 19200 бит/с, 8 бит данных;
  • коннектор UEXT для подключения к отладочной плате;
  • размеры: 47 мм × 39 мм × 16 мм.
Olimex MOD-GPS
Основные параметры:
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
UEXT / RS232 (для отладочных плат Olimex)
Базовый компонент
SiRF Star III
Рабочий диапазон, МГц
1575.42
Чувствительность приемника, дБм
-159
Целевое напряжение, В
3.3 – 6.0
Напряжение питания, В
3.3 – 6.0
Источник питания
отладочная плата / внешний
Комплектация:
  1. GPS-модуль со встроенной антенной, 2 м кабеля с коннектором UEXT.
  2. примеры ПО для микроконтроллеров PIC.
olimex.com
MODGPS, MOD GPS
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: GPS SIRF STAR III module Olimex MOD-GPS
