Оценочный набор Atmel ATAVRRZRAVEN
ATAVRRZRAVEN – оценочный и стартовый набор для разработки приложений беспроводной передачи данных по протоколам IEEE 802.15.4, 6LoWPAN, ZigBee.
7 предложений от 7 поставщиков RZRAVEN 2.4 GHZ EVAL KIT. RF Evaluation and Development Kits, Boards | |||
| ATAVRRZRAVEN Atmel | 5 653 ₽ | ||
| ATAVRRZRAVEN Atmel | по запросу | ||
| ATAVRRZRAVEN Microchip | по запросу | ||
| ATAVRRZRAVEN | по запросу | ||
В состав набора входят две RF платы с LCD дисплеем (AVRRAVEN, на базе трансивера AT86RF230) диапазона 2.4 ГГц, USB модуль трансивера 2.4 ГГц и необходимое программное обеспечение для реализации, настройки и управления беспроводной сетью.
Каждая AVRRAVEN плата имеет установленный трансивер диапазона 2.4 ГГц AT86RF230 с высокоэффективной печатной антенной, сегментный LCD, микроконтроллер AVR ATmega1284PV и ATmega3290PV. Дополнительно платы снабжены аудиоинтерфейсом (динамик, микрофон). Установлена дополнительная память Serial DataFlash 16 Мбит с интерфейсом SPI для хранения ПО, звуковых данных и параметров общего назначения. Питание возможно от внешнего источника (5 В – 12 В), либо от батареи.
USB трансивер выполнен также на базе AT86RF230, для управления трансивером используется USB микроконтроллер AVR AT90USB1287 с интегрированным полноскоростным интерфейсом USB.
Отличительные особенности:
- плата AVRRAVEN с сегментным LCD:
- установлен трансивер диапазона 2.4 ГГц AT86RF230:
- чувствительность приемника -101 дБм;
- низкое потребление;
- потребление в режиме SLEEP - 0.1 мкА;
- напряжение питания 1.8 D - 3.6 В;
- встроенный регулятор напряжения;
- мониторинг батарейного питания;
- SPI интерфейс;
- полная совместимость с IEEE 802.15.4;
- 128-байт буфер для TRX;
- для реализации RF стека установлен микроконтроллер ATmega1284PV, семейство picoPower;
- для обслуживания сегментного LCD и реализации пользовательских функций ввода/вывода (в т.ч. для реализации аудиоинтерфейса) установлен микроконтроллер ATmega3290PV, семейство picoPower;
- установлен 160-сегментный LCD;
- аудиоинтерфейс;
- установлена дополнительная память 16 Мбит Serial DatfFlash с интерфейсом SPI;
- возможность выбора источника питания (внешний или батарея);
- коммуникационные интерфейсы для подключения внешних сенсоров, для отладки и программирования (JTAG);
- пользовательские кнопки, джойстик;
- возможность подключения реле;
- печатная антенна;
- USB модуль трансивера AVRRZUSBSTICK:
- установлен трансивер диапазона 2.4 ГГц AT86RF230;
- для организации интерфейса USB и реализации RF стека установлен микроконтроллер AT90USB1287;
- печатная антенна;
- интерфейс JTAG;
- контактные площадки с сигналами последовательного интерфейса UART;
- имееется интерфейс для внешней памяти SRAM 32 КБайт;
- пользовательские светодиоды;
- программное обеспечение для настройки и управления беспроводной сетью, а также для возможности удаленного программирования микроконтроллеров, для анализа параметров сети.
Основные параметры:
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
JTAG / USB |
Базовый компонент |
AT86RF230 |
Вспомогательный компонент |
AT24C02B |
Рабочий диапазон, МГц |
2405 - 2480 |
Скорость передачи данных, Кбит/с |
250 |
Целевое напряжение, В |
1.8 – 3.6 |
Напряжение питания, В |
5.0 / 5.0 – 12.0 |
Источник питания |
USB / внешний / батарея |
Комплектация:
- Две платы AVRRAVEN с установленными микроконтроллерами и LCD.
- USB модуль трансивера AVRRZUSBSTICK.
- Диск с документацией, демонстрационным ПО
Принципиальная схема платы AVRRAVEN и USB модуля
ATAVRRZRAVEN RZRAVEN, ATAVRRZRAVEN RZRAVEN
