Оценочный набор Texas Instruments EKT-LM3S9B90
EKT-LM3S9B90 – оценочный набор представляет собой платформу для разработки Ethernet и USB приложений на базе микроконтроллера ARM Cortex-M3 LM3S9B90.
Набор состоит из оценочной платы и платы внутрисхемного отладочного интерфейса (ICDI). Оценочная плата содержит все необходимое для простой разработки приложений на базе 32-битного микроконтроллера Stellaris с возможностями коммуникации, позволяет оценить встроенные в микроконтроллер Ethernet и USB интерфейсы.
Плата внутрисхемного отладочного интерфейса – это полноскоростной USB – JTAG/SWD интерфейс.
В состав набора входит компакт-диск с инструментами для разработки программного обеспечения компании Code Red Technologies с руководством по быстрому старту и полной документацией, примеры и исходные коды приложений.
Отличительные особенности:
  • оценочная плата на базе 32-битного микроконтроллера Stellaris LM3S9B90:
    • ядро Cortex-M3, рабочая частота до 80 МГц;
    • 256 КБайт Flash-память программ;
    • 96 КБайт RAM;
    • коммуникационные интерфейсы:
      • до 3-х модулей UART;
      • до двух SPI;
      • два контроллера шины I2C;
      • два контроллера CAN;
      • полноскоростной USB OTG;
      • 10/100 Ethernet MAC/PHY контроллер;
    • встроенный двухканальный 10-битный АЦП;
    • четыре 32-битных таймера, до 8 каналов ШИМ, часы реального времени;
    • до 60 линий ввода/вывода;
    • диапазон напряжения питания: 3.0 В – 3.6 В;
  • порт Ethernet со светодиодным индикаторами;
  • порт USB 2.0 OTG;
  • контактные площадки с сигналами линий ввода/вывода микроконтроллера;
  • пользовательская кнопка и светодиод;
  • плата внутрисхемного отладочного интерфейса USB-JTAG/SWD:
    • специальный 10-выводный коннектор ARM JTAG для подключения к оценочной плате;
    • имеется 8-выводный коннектор Power/UART с сигналами интерфейса UART и питанием для реализации виртуального порта оценочной платы;
    • возможно использование с другими оценочными платами;
  • оценочная версия инструментов разработки и отладки ПО компании Texas Instruments Code Composer Studio, полный набор библиотек, драйверов, примеров и исходных кодов приложений.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового компонента
Cortex-M3
Разрядность, бит
32
Базовый компонент
LM3S9B90
Вспомогательный компонент
TPS2051B
FAN2558ADJ
FT2232
SN74LVC125A
SN74LVC126A
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
5.0 / 3.3
Источник питания
внешний / USB
Комплектация:
  1. Оценочная плата на базе микроконтроллера LM3S9B90.
  2. Плата внутрисхемного отладочного интерфейса.
  3. Кабель USB miniB – USB-A.
  4. Кабель USB OTG – USB-A.
  5. Кабель JTAG/SWD.
  6. Кабель Power/UART.
  7. Диск с ПО, примерами, документацией, руководством по быстрому старту.
Блок-схема оценочной платы
Блок-схема отладочной платы
EK-LM3S9B90
Принципиальная схема оценочной платы и платы внутрисхемного отладочного интерфейса
ti.com
EKTLM3S9B90, EKT LM3S9B90
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Texas Instruments EKT-LM3S9B90
