Линейка продуктов KEEN SIDE
Вольтметр универсальный МНИПИ В7-82
Вольтметр универсальный В7-82 предназначен для измерения напряжения постоянного тока и силы постоянного тока, среднего квадратичного значения напряжения переменного тока, сопротивления постоянному току, частоты и периода электрических сигналов и обеспечивает математическую и логическую обработку результатов измерений.
Вольтметр В7-82 - надежный помощник для работы в экстремальных условиях. Он обеспечивает точность класса 0,02% при измерении напряжений от 10 мкВ...
НТЦ «Спектр»
В7-82
МНИПИ
ПриСТ
В7-82
МНИПИ
Вольтметр может быть использован при наладке, контроле, ремонте измерительных приборов и систем различного назначения.
Основные особенности вольтметра В7-82:
  • Оптимальное соотношение цена/качество
  • Цифровой СИД индикатор
  • Полный набор функций вольтметра среднего класса
  • Измерение токов до 10 А
Технические характеристики В7-82
Значения
Напряжение
постоянного тока
Диапазон измерений
10 мкВ … 1000 В
Погрешность измерений
± 0.01%
Напряжение
переменного тока
Диапазон измерений
1 мВ  …  700 В
± 0.4%
Диапазон частот
20 Гц …  1 МГц
Постоянный ток
Диапазон измерений
0.2 мкА  …  10 А
± 0.15%
Переменный ток
Диапазон измерений
1 мВ  …  700 В
± 0.4%
Диапазон частот
20 Гц … 1 МГц
Сопротивление
Диапазон измерений
1 Ом  …  2 ГОм
± 0.1%
Общие характеристики
Тип индикатора
Цифровой светодиодный индикатор
Питание
(220 ±20) В, частота (50 ±0.5) Гц
Потребляемая мощность
20 В·А
Габаритные размеры
103 × 284 × 353 мм
Масса
6.5 кг
Условия эксплуатации
Рабочая температура
0 … 40 °С
Влажность
80% при 25 °С
В782, В7 82
