Оценочный набор Texas Instruments EKC-LM3S9B92
EKC-LM3S9B92 – оценочный набор представляет собой платформу для разработки приложений, где требуется наличие Ethernet и USB интерфейсов, основой набора является оценочная плата на базе микроконтроллера ARM Cortex-M3 LM3S9B92.
Кроме того в набор входит плата внутрисхемного отладочного интерфейса (ICDI). Оценочная плата содержит все необходимое для простой разработки приложений на базе 32-битного микроконтроллера Stellaris с возможностями коммуникации, позволяет оценить встроенные в микроконтроллер Ethernet и USB интерфейсы. Кроме того плата предусматривает легкий доступ к свободным линиям ввода/вывода микроконтроллера.
Плата внутрисхемного отладочного интерфейса – это полноскоростной USB – JTAG/SWD интерфейс.
В состав набора входит компакт-диск с инструментами для разработки программного обеспечения компании CodeSourcery с руководством по быстрому старту и полной документацией, имеются примеры и исходные коды приложений.
Отличительные особенности:
  • оценочная плата на базе 32-битного микроконтроллера Stellaris LM3S9B92:
    • ядро Cortex-M3, рабочая частота до 80 МГц, производительность 100 DMIPS;
    • 256 КБайт Flash-память программ;
    • 96 КБайт RAM;
    • 23.7 КБайт ROM;
    • интерфейс внешней периферии с поддержкой SDRAM, SRAM/Flash, FPGA, CPLD;
    • контроллер вложенных векторных прерываний;
    • контроллер DMA;
    • коммуникационные интерфейсы:
      • до 3-х модулей UART с поддержкой IrDA, ISO7816;
      • до двух SPI (модули синхронного последовательного интерфейса);
      • два модуля I2C;
      • два контроллера CAN 2.0 A/B;
      • полноскоростной USB OTG/Host/Device;
      • 10/100 Ethernet MAC/PHY контроллер;
      • контроллер I2S;
    • два встроенных 10-битный АЦП (до 16 каналов), три аналоговых компаратора, 16 цифровых компараторов;
    • четыре 32-битных таймера (возможна организация до 8 16-битных), до 8 каналов ШИМ, часы реального времени;
    • два входа квадратурного энкодера;
    • до 65 линий ввода/вывода;
    • интегрированный регулятор напряжения;
    • интерфейсы JTAG, ARM SWD;
    • диапазон напряжения питания: 3.0 В – 3.6 В;
  • порт Ethernet со светодиодным индикаторами;
  • порт USB 2.0 OTG/Host/Device;
  • контактные площадки с сигналами линий ввода/вывода микроконтроллера;
  • пользовательская кнопка и светодиод;
  • плата внутрисхемного отладочного интерфейса USB-JTAG/SWD:
  • специальный 10-выводный коннектор ARM JTAG для подключения к оценочной плате;
  • имеется 8-выводный коннектор Power/UART с сигналами интерфейса UART и питанием для реализации виртуального порта оценочной платы;
  • возможно использование с другими оценочными платами;
  • оценочная версия инструментов разработки и отладки ПО компании CodeSourcery, полный набор библиотек, драйверов, примеров и исходных кодов приложений.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового компонента
Cortex-M3
Разрядность, бит
32
Базовый компонент
LM3S9B92
Вспомогательный компонент
TPS2051B
FAN2558ADJ
FT2232
SN74LVC125A
SN74LVC126A
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
5.0 / 3.3
Источник питания
внешний / USB
Комплектация:
  1. Оценочная плата на базе микроконтроллера LM3S9B90.
  2. Плата внутрисхемного отладочного интерфейса.
  3. Кабель USB miniB – USB-A.
  4. Кабель USB OTG – USB-A.
  5. Кабель JTAG/SWD.
  6. Кабель Power/UART.
  7. Диск с ПО, примерами, документацией, руководством по быстрому старту.
Блок-схема оценочной платы
Блок-схема оценочной платы EKC-LM3S9B92
Принципиальная схема оценочной платы и платы внутрисхемного отладочного интерфейса
ti.com
EKCLM3S9B92, EKC LM3S9B92
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Texas Instruments EKC-LM3S9B92
